чистка дроселя и мафа ?
Сообщение alex0048 » Вт июл 20, 2010 09:05
Docent писал(а):alex0048
что за карбклинер ? high gear это жидкость для чистки так называется ? его нада побрыскать на Маф только акуратно ? и не трогать ни чем ? я правильно понял ?
-жидкость для чистки карбюраторов high gear , в атл где то думаю 70-80 грн., открутил маф, на растоянии 25-30 см побрызгал, дал высохнуть и на место...
Если есть возможность посмотри коррекции a/f до и после чистки и выложи в теме
alex0048
Сообщение Docent » Вт июл 20, 2010 09:50
alex0048
спасибо, буду пробовать
Docent
Сообщение volik8 » Вт июл 20, 2010 23:03
Датчик расхода воздуха установлен в
воздухозаборнике. Датчик расхода воздуха
представляет собой очень маленький
термочувствительный резистор. Датчик расхода
воздуха управляет током, проходящим через
терморезистор так, чтобы его температура оставалась постоянной по отношению к
температуре поступающего воздуха. При
увеличении расхода воздуха скорость воздушного
потока возрастает, также возрастает передача
тепла воздуха от терморезистора. При этом
датчик расхода воздуха увеличивает ток,
проходящий через терморезистор. Таким
образом, при возрастании расхода воздуха
увеличивается величина тока. Датчик расхода
воздуха определяет расход воздуха по величине
электрического тока. Датчик расхода воздуха
усиливает значение электрического тока и
передает его в ЭБУ двигателя. ЭБУ двигателя
использует этот ток на выходе и обороты
двигателя для вычисления и определения
базового времени впрыска топлива.
С 2004 года ни один датчик не выходил из строя, не надо без необходимости мыть и чистить их, вы только уменьшаете их срок работы
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение Docent » Ср июл 21, 2010 08:11
volik8
от куда такая инфа ?
Docent
Сообщение alex0048 » Чт июл 22, 2010 12:17
где результаты....делов на 30м.
alex0048
Сообщение Docent » Чт июл 22, 2010 13:12
alex0048 писал(а):где результаты....делов на 30м.
работа от расвета до заката :D как токо так сразу отпишусь
Docent
Сообщение alex0048 » Пн авг 09, 2010 09:00
где резутаты?
на сколько % примерно теряет в динамике разгона машина при грязном мафе?
alex0048
Сообщение sssergeev » Вс авг 15, 2010 13:00
жидкостями для мытья карбюраторов и дроселей мыть нельзя. весь смысл чистки мафа в том чтобы жидкость для чистки послостью испарялась и не оставляла после себя "разводов". для этого покупается спец жидкость для чистки мафов. у ликви моли есть такая. чищу каждый раз при замене воздушного фильтра. ушными палочками и прочей ерундой лезть туда нельзя. иначе попандос в деньги. распыляется просто во внутрь. сушить всякого рода фенами и компрессорами тоже нельзя. друзякам мою так же. никто не жаловался. а вот на счет карклинеров знаю случаи убивания мафов. тут как получится - раз на раз не приходиться.
sssergeev
Сообщение sssergeev » Вс авг 15, 2010 13:01
а делов то действительно на 30 мин. вместе с мытьем мафа и рук.
sssergeev
Сообщение Andydem » Пн авг 16, 2010 22:35
sssergeev писал(а):а делов то действительно на 30 мин. вместе с мытьем мафа и рук.
Лишний 0 написал, реально 3 мин. Минута на открутить/закрутить 2 винта, и две минуты - пополоскать и дать высохнуть. 30 мин - это если винтик в подкапотное улетит и долго будешь искать замену. :D
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение alex0048 » Вт авг 17, 2010 00:02
v chem poloskat? :shock: :shock:
alex0048
Сообщение Andydem » Вт авг 17, 2010 19:03
Я обильно пшикал карбоклинером (если не ошибаюсь - от Top Gear), как-то было время частенько приударял по этой процедуре, казалось, что после чистки машина становится существенно резвее. Потом как-то подзабросил это дело, но приобрел химию от LM http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_download&catalogue_id=443&mode_download=big, предназначенную специально для очистки МАФа. Надо бы как-то повторить процедуру и оценить разницу до и после чистки...
Andydem
Сообщение alex0048 » Вт авг 17, 2010 23:20
Andydem писал(а):Я обильно пшикал карбоклинером (если не ошибаюсь - от Top Gear), как-то было время частенько приударял по этой процедуре, казалось, что после чистки машина становится существенно резвее. Потом как-то подзабросил это дело, но приобрел химию от LM http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_download&catalogue_id=443&mode_download=big, предназначенную специально для очистки МАФа. Надо бы как-то повторить процедуру и оценить разницу до и после чистки...
Hi-gear
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
попробуй, отпишись-а то, мой как то вяловат...
alex0048
Сообщение Sergey_od » Вс сен 26, 2010 20:05
sssergeev писал(а):жидкостями для мытья карбюраторов и дроселей мыть нельзя. весь смысл чистки мафа в том чтобы жидкость для чистки послостью испарялась и не оставляла после себя "разводов". для этого покупается спец жидкость для чистки мафов. у ликви моли есть такая.
Уже хотел заказать такую жидкость и промыть- но хорошо что глянул под капот и увидел что у меня МАП а не МАФ :D :D :D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Akim » Вс сен 26, 2010 22:23
volik8 писал(а):С 2004 года ни один датчик не выходил из строя, не надо без необходимости мыть и чистить их, вы только уменьшаете их срок работы
Да ладно :D :D :D
А я тут их так, для профилактики меняю и чищу, два в месяц :lol: :lol: :lol:
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
