Паршиво заводится
Сообщение scorpiik » Вт фев 16, 2010 20:24
Ваня WRX писал(а):
Уважаемый, дабы не растянуть проблему на пару страниц,совет:приезжаете на "станцию" по чистке форсунок,просите их снять,поставить на стенд,давление на стенде 2-3bar,напряжение открытия не подавать,и смотрите на милое образование капелек,пытаетесь мирным путем решить проблему так называемой чистки.Удачи
Что вы хотите этим сказать?
Форсунки скорее всего "убили" и даже если "восстановятся" то говорить о нормальном распыле можно с натягом
scorpiik
Сообщение scorpiik » Вт фев 16, 2010 20:31
Core писал(а):Вы хотите сказать, что виной всему некорректная чистка форсунок на станции?
Дабы не наговаривать на станцию и Вы спали спокойно необходимо проверит форсунки на течь
scorpiik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 16, 2010 23:03
Ну и к чему человека растраивать ?
Форсунки поменяет по гарантии СТО которое их чистило ровно на следующий день после построения комунизма , СТО скажет что бенза в стране нашей нет есть только топливо и на том всё закончится .
На топливную систему даже о.д. насколько мне известно не даёт гарантию иза особенностей нашего топлива .
Касаемо стенда , далеко не каждый стенд для чистки форсунок имеет возможность создать давление 2-3 бара , т.к. в процессе чистки на большинстве стендов используется давление порядка 0,2 -0,4 бара , замер производительности в основном производится при давлении 0,4 бара .
Угробить форсунки именно стендом не так просто , для этого нужно чтобы они на сухую чирикали минут 30 или больше .
Сообщение scorpiik » Ср фев 17, 2010 12:35
У любого нормального стенда есть режим проверки форсунок на герметичность,а форсы "гробятся" не стендом,там они проверяются,а ультразвуком,кавитацией...
scorpiik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 17, 2010 13:24
С кавитационными стендами рабоиаю болше 10 лет .
skorpik вы сколько и с какими стендами проработали ?
Сообщение scorpiik » Чт фев 18, 2010 09:00
Boroda писал(а):С кавитационными стендами рабоиаю болше 10 лет .
Работал с разными стендами,дело не в этом,ФОРСЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НА ТЕЧЬ,иначе проблему можно искать долго
scorpiik
Сообщение Mad Max » Чт фев 18, 2010 09:41
А я всегда думал шо проверка на течь производится в обязательном порядке... Если форса течет,как ее можно на машину ставить?
Сообщение Dimas » Пн фев 22, 2010 16:59
В пятницу помыл форсунки у Ваззы на СТО. Заводится отлично! :Search:
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
