Как уберечь центральный дифф или убить его.
Сообщение redsti » Вт сен 27, 2011 19:51
для Vov4ik
Если у тебя STI и на щитке приборов слева вверху есть надпись DCCD, а на центральном тоннеле кнопка переключения режимммов работы и колесико регулировки степени блокировки DCCD то у тебя именно такая!
Если у тебя вышеперечисленного нет то у тебя обычный дифф с вискомуфтой.
redsti
Сообщение Johnny » Вт сен 27, 2011 20:02
redsti
После подъема на Ай-петри на поза прошлом Ялта ралли такая же херня была! Поднимался в режиме Auto а когда уже парковался на плато сдавая назад с вывернутым рулем DCCD клацала. Причем я уже давно заметил что это актуально только летом при высоких температурах за бортом! Еще нужно не забывать что у DCCD первого поколения нет датчика положения руля а это не очень хорошо
WRX STI
Johnny
Сообщение redsti » Вт сен 27, 2011 20:23
об отсутствии датчика положения руля я знаю.
на лето можно залить в коробку 75W140 специальное для LSD, причем на 0.5 л. больше макс., помогает.
Зимой, пока не прогреется, плохо вкл передачи в городе не очень удобно, поэтому в зиму 75W90
redsti
Сообщение Vov4ik » Вт сен 27, 2011 20:42
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
04МУ тоже есть и колесико и надпись, но она без датчика поворота руля(урезанная), хотелось бы более конкретный ответ если есть.
Vov4ik
Сообщение redsti » Вт сен 27, 2011 21:41
для Vov4ik
У тебя блокировка с DCCD
при отсутствии датчика поворота руля (YAW sensor) в ранних версиях более простая программа управления дифференциалом.
Если снять бардачек на его задней стенке можно увидеть блок управления DCCD который завязан на блок АБС ( датчики с колес) и G-sensor (датчик боковых ускорений) снимая с них показания работает режим AUTO.
redsti
Сообщение GTI » Вт сен 27, 2011 22:03
redsti писал(а): на лето можно залить в коробку 75W140 специальное для LSD, причем на 0.5 л. больше макс., помогает.
можно разрезать петельку маслопровода (от маслонасоса) и вставить кулер, под который на любом 6ти ступе есть заводская заготовка. :wink:
Был бы у мну 6ти ступ уже бы сделал такое давно.
Сообщение King » Ср сен 28, 2011 08:38
Vov4ik писал(а):А кто подскажет какой диф у меня стоит
jf1gdblh35g057886
на твоей машине - 38913aa111, а с ноября 2004г ставили 38913аа112.
King
Сообщение Vov4ik » Ср сен 28, 2011 08:42
jf1gdblh35g057886
Спасибо это и хотел узнать.
А какая цена и чем отличается.
Спасибо.
Vov4ik
Сообщение King » Ср сен 28, 2011 12:12
Vov4ik писал(а):
jf1gdblh35g057886
Спасибо.
Чем отличаются, не знаю - но скорее всего, как минимум, тем-же стопорным кольцом (на ВРХ ..аа100 поменяли на ..аа101 в сентябре 2004г.) вылетающим в КПП, но может есть какие-нибудь еще отличия.
..аа112 ставится вместо ..аа111 "болт-он".
Стоимость ...аа112 - примерно 3700грн (КПП без DCCD).
Я тебе написал данные на STI диф без DCCD.
У тебя он есть? Странно, но Subaru Fast по вин коду выдает 2 варианта: с DCCD и без!
Если есть DCCD, то стоит диф 38913аа160, который заменен на 38913аа1609L - отличий не знаю :oops:
Новый ..1609L - стоит около 2200$
На "лисе" и "покемоне" стоит уже полноценный DCCD 38913аа190 - 3300$.
King
Сообщение Vov4ik » Ср сен 28, 2011 15:00
King писал(а):
Vov4ik писал(а):
jf1gdblh35g057886
Спасибо.
С DCCD. Посмотрю еще для точности номер коробки.
Цена %) %) %)
Vov4ik
Сообщение King » Ср сен 28, 2011 15:07
Vov4ik писал(а):
King писал(а):Если есть DCCD, то стоит диф 38913аа160, который заменен на 38913аа1609L - отличий не знаю :oops:
Цена %) %) %)
Цена - действительно огромная %) %) %) , особенно если сравнивать с дифом без DCCD.
King
Сообщение 4avto » Ср сен 28, 2011 21:59
King
А на ВРХ 03года, диф ....аа101 сколько стоит? Так на будущие :oops:
4avto
Сообщение Vov4ik » Ср сен 28, 2011 22:11
King
А можно теперь узнать какой точно диф стоит?
TW856WN6MA
Vov4ik
Сообщение GTI » Ср сен 28, 2011 22:17
Сообщение King » Чт сен 29, 2011 08:30
Vov4ik писал(а):King
TW856WN6MA
Поправил - Коробка TY856WN6MA (бьется по вин-коду), по ссылке
Получаем диф без DCCD.
4avto писал(а):King
Диф на 5-ти ступ - ...аа101, ...аа102 стоят одинаково - 3700грн.
King
