Газ и Суба
Re: Газ и Суба
Сообщение White_Ice » Пн фев 16, 2015 16:13
Akim
я звонил на номер 066 457 42 64 не отвечают, может не правильный номер...напишите в ЛС кто знает ...
White_Ice
Re: Газ и Суба
Сообщение spud » Пн фев 16, 2015 16:26
White_Ice писал(а):Akim
блин)) i=1 а не 4 )))))))))))) 066 один57426один )))
Исполняю ваши автомобильные мечты
spud
Re: Газ и Суба
Сообщение White_Ice » Пн фев 16, 2015 18:12
думал как с клавиатурного телефона, 4 = i ))))) шифр какой то ))
White_Ice
Re: Газ и Суба
Сообщение KUCH » Ср фев 18, 2015 09:29
White_Ice писал(а):думал как с клавиатурного телефона, 4 = i ))))) шифр какой то ))
Не бути тобі криптологом ))))
Стожари рулять)
KUCH
Re: Газ и Суба
Сообщение marseille » Ср фев 18, 2015 20:06
А как вам система BRC boxer, она ж вроде для оппозитников.
с уважением, marseille
marseille
Re: Газ и Суба
Сообщение Akim » Чт фев 19, 2015 10:09
marseille писал(а):А как вам система BRC boxer, она ж вроде для оппозитников.
Приставка boxer значит только то, что газовые форсунки расположены не на одной рампе а на двух по две форсунки, в остальном это обычная система с неоправданно дорогой ценой.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Re: Газ и Суба
Сообщение marseille » Чт фев 19, 2015 11:03
Ок, понял. А какую систему посоветуешь, какая будет цена на Аутбек Б14? И сколько времени потребуется на установку?
marseille
Re: Газ и Суба
Сообщение maxsl » Чт фев 19, 2015 13:03
marseille писал(а):Ок, понял. А какую систему посоветуешь, какая будет цена на Аутбек Б14? И сколько времени потребуется на установку?
Тоже очень интересно
maxsl
Re: Газ и Суба
Сообщение Akim » Пт фев 20, 2015 09:21
По большому счету, все системы имеют место быть. Вопрос исключительно подбора компонентов, их монтажа и настройки.
Если 4 цилиндра, не турбо, то плюс-минус 900$, два дня.
В стоимость входит: диагностика ДВС перед началом работ, замена всех прокладок под коллектором и TGV, резинок под форсунками, чистка дросселя и TGV, сверление коллектора со снятием, монтаж ГБО, электрические подключения производятся до моторного разъема (проводка не мешает в случае демонтажа ДВС) и настройка. Дальнейшие работы по диагностике ГБО и его регулировка бесплатно. Есть возможность удаленного подключения для диагностики.
Не входит: документы для ГАИ, настройка клапанных механизмов и дополнительные заправочные фильтра.
Вариатор опережения зажигания на субару я не использую, по этой причине он в комплект тоже не попадает.
AkimRaceTech
Akim
Re: Газ и Суба
Сообщение marseille » Пт фев 20, 2015 09:53
Спасибо за развернутый ответ, цена вполне нормальная. А базируетесь в Одессе? Приехать на установку -не проблема, а вот как потом с ТО быть например?
Ставите ли датчик уровня газа (остаток газа) и вывод горловины в лючок бензобака?
И после 4 тыс оборотов будет переключаться на бенз, я правильно понимаю?
marseille
Re: Газ и Суба
Сообщение Akim » Пт фев 20, 2015 10:24
Да, работы выполняются пока только в Одессе, в скором времени надеюсь добавится Винница.
Дальнейшее ТО можно проходить где угодно-там замена двух фильтров на атмо и трех на турбо каждые 15-20 000км.
Фильтра можно заказывать у меня или в любом интернет-магазине, их цена не велика.
В Киеве есть СТО, которое сможет пока только делать ТО по ГБО, это KV Auto.
Да, конечно ставится).
Но сразу предупреждаю-его показания относительны.
Заправка в лючок по желанию. Но я не рекомендую. Много случаем вырывания арматуры из ниши горловины, царапания бампера и дверей. Там пластмассовая вставка в нише
Нет, на бензин не переходит до отсечки, после 4500-4700 мозг подливает бензин через такт.
AkimRaceTech
Akim
Re: Газ и Суба
Сообщение marseille » Пт фев 20, 2015 11:32
Еще раз спасибо, вынашиваю эту идею, буду с вами связываться через 2-3 недели, пока лежу с порванной связкой, нет возможности приехать в Одессу, а так все заманчиво. Еще один вопрос - баллон сколько литров помещается в Аутбэк Б14?
marseille
Re: Газ и Суба
Сообщение Akim » Пт фев 20, 2015 12:13
59л. общего, 47-49л. полезного.
Сегодня буду пробовать 65 л. засунуть. Другие в дефиците..
AkimRaceTech
Akim
Re: Газ и Суба
Сообщение marseille » Пт фев 20, 2015 18:27
Отпишитесь, влез ли 65 литров балон, очень интересно.
marseille
Re: Газ и Суба
Сообщение legacy94 » Сб фев 21, 2015 12:45
Подскажите пожалуйста, чем дешевые форсунки отличаются от дорогих? Чем плохи к примеру эти: http://mirgbo.com.ua/sistemy-gazovogo-v ... -tsil.html форсунки? И чем я выиграю купив дорогие? Тот же вопрос по редукторам? Так же вопрос, какой редуктор и форсунки взять на субару турбо (240 сил)?
legacy94
