заправка Веста бензин Е-95 инновация - что это?????
Re: заправка Веста бензин Е-95 инновация - что это?????
Сообщение Andy » Чт янв 09, 2014 15:53
каталізатор здається
Tune Your Senses
Andy
Сообщение KUCH » Чт янв 09, 2014 16:02
Думаєш від бензи, чи збіг обставин?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Andy » Чт янв 09, 2014 16:39
Думаю від бензи. Де заправляєшся? У Львові є Е40 ?
Tune Your Senses
Andy
Сообщение maxuss » Чт янв 09, 2014 19:01
Анатолий Валерьевич писал(а):Значит машина не может налить правильную смесь , не хватает ресурсов по корекциям топливного цикла , возможно топливная система не справляется , на обычном бензе благодаря корекциям компенсируются проблемы , на шмурдяке в этом случае будет ошибку звжигать .
Странно, что чек зажегся в режиме спокойной езды по городу (60 км/ч, 4 передача), а не во время отжига на трассе.
Поездил несколько дней, чек погас самостоятельно.
maxuss
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 09, 2014 19:23
Р0420 никогда не зажигается при отжиге , только на установившемся режиме движения тестится катализатор . :roll:
Сообщение KUCH » Чт янв 09, 2014 20:17
Andy писал(а):Думаю від бензи. Де заправляєшся? У Львові є Е40 ?
E95s на ANP
цікаво що бак практично повністю відкатав, залишилось десь 20л в баку
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение maxuss » Чт янв 09, 2014 23:22
Анатолий Валерьевич писал(а):Р0420 никогда не зажигается при отжиге , только на установившемся режиме движения тестится катализатор . :roll:
В моем случае это был Р0171 :wink:
maxuss
Сообщение Roman72 » Пт янв 17, 2014 18:33
Вскрыл двигатель на Форике по причине провернутых вкладышей.
можно посмотреть внутри, пробег на биотопливе 7-8 тыс, общий пробег движка 37750 км
Roman72
Сообщение KUCH » Пт янв 17, 2014 19:43
Спеціалісти, чекаємо коментарів...
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 17, 2014 21:05
Нормально поотедало нагар в камере сгорания благодаря шмурдяку .
Оставшийся нагар снимается гораздо легче чем после бензеля .
Тема известная и проверенная .
Сообщение Roman72 » Пт янв 17, 2014 21:32
Анатолий Валерьевич писал(а):Нормально поотедало нагар в камере сгорания благодаря шмурдяку .
Это отмыло биотопливо? Пробег не большой, всего 7 тыс, но и пробег двигла тоже!
Roman72
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 17, 2014 21:44
У меня после Е-85 ( не путать с тем что на заправке из пистолета ) нагар просто тряпкой смоченной бензом снимался . :wink:
Сообщение Roman72 » Пт янв 17, 2014 22:36
Анатолий Валерьевич писал(а):У меня после Е-85 ( не путать с тем что на заправке из пистолета ) нагар просто тряпкой смоченной бензом снимался . :wink:
А в обще возможно чтоб камера сгорания была идеально чистой после био, и на каком пробеге это в обще возможно или реально?
Roman72
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 17, 2014 23:03
Даже от Е-85 камера сгорания имеет тонкий слой нагара .
Думаю что можно достичь идеальной чистоты применив промывку инжектора винсом на работающем двигателе , но зачем оно надо ?
Сообщение KUCH » Пт янв 24, 2014 10:13
Сьогодні у Львові -13. Завівся тільки з 2-го разу. все таки на E95 авто гірше заводиться на такому морозі.
Чек потер, більше не загорявся.
Стожари рулять)
KUCH
