заправка Веста бензин Е-95 инновация - что это?????
Re:
Сообщение serokwad » Пт дек 13, 2013 09:27
Zarevich писал(а):сам торгую Е-40, лью и себе в овоща.
Наблюдения такие, тяга не изменилась, расход де-то +литр
Очень болезнено переходить на него, спирт растворяет воду, а так же вымывает все говна из бака и топливной, соответственно засраные форсунки,
после двух - трех заправок все вычищает, у меня при пробеге в 190к меняли фильтр в баке, (меняли для профилактики) бак в идеале ни песчинки ни какашки.
А чего моя задергалась и тягу потеряла?? Пошел процесс очистки :ROFL:
serokwad
Re: заправка Веста бензин Е-95 инновация - что это?????
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 13, 2013 09:45
Скорее всего мозг двигателя не успел подстроить адаптивную коррекцию топливного цикла , либо ресурсов могза двигателя не хватило для этого .
Сообщение maxuss » Ср дек 18, 2013 13:30
Выкатал бак Е40 с БРСМ.
Расход больше процентов на 15%.
Заправился еще раз - на чеке написано уже Е50, т.е. спирт с бензином пополам?
По динамике: по сравнению с обычным А95 машина стала ощутимо тупее.
maxuss
Сообщение KUCH » Ср дек 18, 2013 13:45
maxuss писал(а):Выкатал бак Е40 с БРСМ.
Думаю варто в доки глянути, так точніше буде...
У мене аналогічна ситуація, розхід піднявся, на 10-15%, викатав 3 бака.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Zarevich » Чт дек 19, 2013 11:12
serokwad
Засраные форсунки говном из бака и магистралей, да процесс очистки :crazy:
Zarevich
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт дек 19, 2013 12:00
Даже на чистых форсунках расход больше .
Проверенно . :wink:
Сообщение maxuss » Пт дек 20, 2013 14:09
Анатолий Валерьевич писал(а):Даже на чистых форсунках расход больше .
Проверенно . :wink:
Из-за большего содержания кислорода в выхлопе ЭБУ восстанавливает баланс, увеличивая длительность открытия форсунок - > увеличение расхода.
Так как теплота сгорания смеси ниже, чем чистого бензина, давление на поршень меньше - > едет хуже.
Мои выводы:
1. С точки зрения экономии - нецелесообразно, продавцы цену посчитали :)
2. Валит хуже
3. Разве что почистить двигатель. :D
maxuss
Сообщение Makar83 » Пн дек 23, 2013 22:32
хз, но на БРСМ хреновый спирт какой то, ехали из Киева в Харьков - расход бешеный, машина не едет (ford xr2i MadMaх-а), по пути заправились на укрнафте и о чудо - форд повалил как положено и расход сократился. Так что спирт-спирту рознь.
Makar83
Сообщение Halloween » Ср дек 25, 2013 18:48
Makar83 писал(а):.....на БРСМ хреновый спирт какой то.....
+1 гдет примерно с октября перестал радовать %)
там где на 95евро расход 9,8 -на 95премиум (е40) 10,6-11,2 (зависит от свежести бенза), а с первыми морозами и прогревами в конце ноября вобще 11,6-11,8 и не едет как ранше. Перешёл снова на 95евро. Машина ожила и умерила свой аппетит :Yahoo!:
п.с. покемон 2.0 атмо мех. 5ступ.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение maxuss » Чт янв 02, 2014 12:32
Откатал еще бак.
Расход по трассе в режиме 120-160 получился 12,5.
После 150 км такой езды загорелся Check+Cruise.
maxuss
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 02, 2014 12:55
Номер ошибки Р0171 ?
Сообщение maxuss » Пт янв 03, 2014 15:02
Анатолий Валерьевич писал(а):Номер ошибки Р0171 ?
Именно.
maxuss
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 03, 2014 18:18
Значит машина не может налить правильную смесь , не хватает ресурсов по корекциям топливного цикла , возможно топливная система не справляется , на обычном бензе благодаря корекциям компенсируются проблемы , на шмурдяке в этом случае будет ошибку звжигать .
Сообщение EJ20 » Пт янв 03, 2014 20:51
Заправляюсь периодически Е-95+ или как-то так, стоит по 9.00 за литр, машина стала кушать на 5-7% больше, т.к. меняю 95 с Е95 разницу небольшую вижу, едет не хуже, особой разницы с бензином не вижу, сверхэкономии тоже. Плюсом считаю, что машина чуть тише работает на Е95 и не так "рычит" при кикдауне, минусом - в морозную погоду на непрогретом двигателе заглох когда резко с Р на Д переключил и на холодную ощутимо обороты проваливаются при переключении селектора. А так все хорошо.
EJ20
Сообщение KUCH » Чт янв 09, 2014 15:36
викатав десь 5-6 баків, розхід по місту впав до 17, спочатку був 20, але сьогодні на трасі несподіванка, їхав на круїзі 110км/год
вискочив чек, код помилки p0420
Хто що скаже?
Стожари рулять)
KUCH
