затяжка ГБЦ
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение GTI » Пн сен 03, 2018 19:15
cvlad писал(а):
UserAnonymous писал(а):Теж зацікавився цим питанням. А саме, в мануалі не сказано, що треба використовувати нові болти ГБЦ. Так от ті довороти для старих болтів ГБЦ чи нових?
старые вообще нельзя использовать
если не кованные шпильки типа ARP
это только для дизелей справедливо, а что будет тут болтам? они не затягиваются до предела.
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение UserAnonymous » Пн сен 03, 2018 19:20
На ez30 в жодній інструкції (різних років та на різних мовах) не вказано, що треба нові болти.
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение cvlad » Пн сен 03, 2018 19:52
GTI писал(а):это только для дизелей справедливо, а что будет тут болтам? они не затягиваются до предела.
На субарах и так головы поднимает, болты тянутся, а ты хочешь их второй раз потянуть?
cvlad
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение GTI » Пн сен 03, 2018 20:13
Прочитай ссылку в теме про мотор и Акима, прежде чем космической глупости пост писать про болты и шпильки - там человек все лабораторно измерил и графики предоставил.
А еще на субарах моторы мрут , а не только головы... :lol:
Приведи цитату из дилерского мануала, что болты надо заменять каждый раз.
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение VadimI » Пн сен 03, 2018 20:15
cvlad писал(а):
GTI писал(а):На субарах и так головы поднимает, болты тянутся, а ты хочешь их второй раз потянуть?
По большому счету - фигня это. Алюминиевые головы и блок и стальные (причем из хорошей стали) болты. Может они и тянутся на какие то микроны. Плохой болт можно определить по скрипу при затяжке и заменить.
Последний раз редактировалось VadimI Пн сен 03, 2018 20:16, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение cvlad » Пн сен 03, 2018 20:16
:facepalm:
cvlad
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение zhekab4 » Пн сен 03, 2018 20:38
пять раз одними тянул
1.3 бара - полет нормуль
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение GTI » Пн сен 03, 2018 20:44
VadimI писал(а): Плохой болт можно определить по скрипу при затяжке и заменить.
на последнем довороте они все трещат. :wink:
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение GTI » Пн сен 03, 2018 20:46
zhekab4 писал(а):пять раз одними тянул
менять болті ГБЦ надо только на дизелях - об этом прямо указано в мануале, не проверка длины болтов, а замена.
На своем дизеле ставил новый комплект, когда голову снимал.
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение VadimI » Пн сен 03, 2018 21:57
Ничено подобного, если все предварительно почищено и смазано по мануалу. У меня скрипел только один болт. После замены на другой б.у. скрипа не было.
VadimI
Re: затяжка ГБЦ
Сообщение UserAnonymous » Пн ноя 05, 2018 11:25
Затягував ГБЦ старими болтами. Попередьньо їх очистив і знежирив. Змастив моторним мастилом різбу і шайбу, затяжка чіток по мануалу з усіма доворотами. Жоден із болтів не скрипнув! Навіть не думав, що так гладко пройде. :good:
UserAnonymous
