Вопрос по лямбда зондам!
Re: Вопрос по лямбда зондам!
Сообщение nickolas » Вс сен 24, 2017 19:39
Добрый день!
Подскажите, плиз, кому тут на форуме можно показать логи?
Трибека Б9. EZ30D. Появился цокот в двигателе. На динамику, расход вроде не влияет. Все советуют копать в сторону AVCS/AVLS. Недавно заменил оба клапана AVLS (те, которые сзади двигателя). Есть еще подозрения (мои) на лямбды...
Может подскажут умные люди что с дрыгателем?
Спасибо!
nickolas
Сообщение zhekab4 » Пн сен 25, 2017 06:11
сбрасывайте,я попробую глянуть)
Сообщение nickolas » Пн сен 25, 2017 09:23
zhekab4 писал(а):сбрасывайте,я попробую глянуть)
Спасибо, что откликнулись!
Если нужно будет переснять логи еще в каких-то режимах езды, только скажите!
Спасибо! :good:
[10-4C1A344007] 2017-09-20 11h21m23.rar
nickolas
Сообщение zhekab4 » Пн сен 25, 2017 18:47
клапана шевелятся, лямбды тоже,маф чуть недоговаривает, помойте его
по стуку-может цепи просятся уже? пробег какой??
Сообщение nickolas » Пн сен 25, 2017 19:56
Звук на цепи вроде не похож. У меня не маф, а дмрв. Мыл на прошлой неделе. Есть ещё МАП (кажись так называется). Типа, меряет разрежение на впуске. Так там и мыть нечего. Меня больше смущает avcs, avls. Все ли с ними в порядке. Цепь стучала бы на разных оборотах по-разному. А тут с увеличением оборотов и звук учащается, но не усиливается. Звук и на горячую и на холодную, и на холостых и на повышенных обооотах. Я думаю, что и на высоких есть, но за звуком двигала уже не слышно.. пробег под 180тыс.
nickolas
Сообщение zhekab4 » Пн сен 25, 2017 20:09
маф =дмрв
по авцс не вижу проблемы
мап работает
к этому пробегу все же к цепям надо прислушиваться
Сообщение nickolas » Пн сен 25, 2017 20:17
ок. Если цепи подгулявшие, то должны же быть разные коррекции по головам, или они кроме звуков никак не проявляются?
nickolas
Сообщение zhekab4 » Пн сен 25, 2017 20:33
почему это?
просто могут подтянуты быть и натяжитель уже в краях,вот и постукивание
коррекция от кучи иных дел бывает
Сообщение nickolas » Пн сен 25, 2017 22:26
А дмрв? Под замену? Или пусть поживет?
nickolas
Сообщение zhekab4 » Пн сен 25, 2017 22:33
помыть правильно и под полным газом проехаться и записать лог при этом
Сообщение nickolas » Пн сен 25, 2017 22:50
Мыл специальным средством для дмрв от Ликвимолли. Или есть ещё какие-то методы?
Лог на полном газу на трассе запишу и выложу.
Спасибо за советы!
nickolas
Сообщение zhekab4 » Вт сен 26, 2017 06:38
лямбды в afr переключите ,в большом поле правой клавишей и всплывёт меню,и форсы в duty в %
Сообщение nickolas » Вт сен 26, 2017 19:20
zhekab4 писал(а):лямбды в afr переключите ,в большом поле правой клавишей и всплывёт меню,и форсы в duty в %
Добрый вечер!
Поганял сегодня по трассе... Лог во вложении.
Во второй половине езды несколько раз чек ловил. Он сразу пропадал сам. Пропуски в 5 и 6 котлах. Но это в диких режимах. Я так никогда не езжу, наверное поэтому и не ловил чеков.
Короче, похоже, что-то не так в двигле.
Посмотрите лог, плиз.
[10-4C1A344007] 2017-09-26 18h38m01.rar
nickolas
Сообщение nickolas » Пн окт 02, 2017 16:58
Сегодня был чек по богатой смеси банк#1. Что скажете? МАФ? Лямбды?
nickolas
Сообщение UserAnonymous » Вт окт 03, 2017 09:14
Смесь очень богатая. Может забиты катализаторы?
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
