ошибка р0001
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Вс апр 09, 2017 15:40
думаю должен быть
у меня диск есть и на флэхе лежит на всякий
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Вс апр 09, 2017 18:11
розібрався) підключив, експлоер бачить мою субару. читає. розбираюсь с прогой, що да як, темний ліс))) всі параметри в нормі, не менше, не більше. помилка вискочичила р0031 HO2S Heater Control Circuit Low( Bank 1 Sensor 1). і в історії записана помилка р1761 Lateral Acceleration Sensor Circuit Low.
я так розумію по поточній помилці - це перша лямда? такої помилки,як р0001 не має, в історії теж нема. не знаю, що за прогу під"єднував той мастер, але нема)
ці помилки якось видаляються?
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Вс апр 09, 2017 21:20
подключись завтра и набери
0031 вычисляется легко в самом логе
в проге не разбираешься но параметры в норме,это как???:-)
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Вс апр 09, 2017 21:49
добре, дякую) завтра зателефоную) в проге не розбираюсь поки що. але там же э мин. та макс. по конкретному параметру. не один показник не виходив за рамки значень. ось я i вирiшив, що все добре)))
переключився на коробку, дуже багато помилок, штук 7-8. все потер, пiсля заводки чеке навiть хвилину не горiв, потiм знов з"явилась р0031 i чек загорiвся
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Вс апр 09, 2017 22:00
мин макс это тупо зафиксированные лимиты/значения именно подключенного авто,а вот какими они должны быть в идеале и как вязаться между собой-это уже сложнее
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Пн апр 10, 2017 20:40
дякую за телефонну консультацію, замовив першу лямду. я трохи помилився, вона не на чотири дрота, а на п"ять. оригінал не замовляв, замовив бош з субаровским раз"ємом. всеж такі півтори штуки зіграло свою роль))) як прийде, зателефоную
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пн апр 10, 2017 21:14
звони если шо
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Сб апр 15, 2017 16:48
Женя, записав логи, але администратор не пускаэ вставити. може на мейл?
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Сб апр 15, 2017 19:08
в архив их засунь
либо на почту
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Сб апр 15, 2017 19:19
[10-1844100705] 2017-04-15 16h43m01.rar
да, в архиве пропустило
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Вс апр 16, 2017 20:22
Женя, щось читається?) як сітуація?
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Вс апр 16, 2017 20:41
иду по приборам
завтра доберусь до ноута с прогой и гляну
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Вс апр 16, 2017 21:23
чекаю)
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пн апр 17, 2017 17:50
при записи лога не тупила??
насос топливный какой и его давление??
форсы когда мылись??
детонит
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Ср апр 19, 2017 22:44
Евген, насос не знаю який. за рік володіння форси не мив точно. але логи треба перезаписувати. при міській їзді нічого не тупила, але прогнав по трассі в різних режимах і відчувалось якесь тупіння при педалі в пол. була проблема після заміни ремня, сьогодні вирішив цю проблему і все працює як часіки))) після 100км пробігу по трассі загорівся чек, помилок ніяких не висвічувалось, обнулив, більше не загоряється. на днях візьму машину, запишу
трансфер
