Пропуски запалювання, хелп!
Re: Пропуски запалювання, хелп!
Сообщение RoSs » Ср янв 25, 2017 22:35
Gutsul WRX писал(а):Поміряли компресію , в 3 циліндрах 8.3 в одному 8.5 кг. Степінь 8.5 мотору 2тис км після зборки на ковці, зазор 7 соток. Нормальна компресія чи замала?
Та нормально, розбіг не великий. Єдине що, ти нічого не наплутав? При степені 8.5 компресія має бути більшою.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 25, 2017 22:43
Компрессия для двигателя без регулятора фаз - степень сжатия умножить на 1,4 .
Тоесть при степени сжатия 8,5*1,4=11,9 .
Эта формула весьма приблизительна для моторв с регулятором фаз или изменёнными фазами т.к. при степени 10 мотор с фазами может показать 10 когда шкивы в нуле и 16+ когда вывернуты под упор .
Сообщение Gutsul WRX » Чт янв 26, 2017 10:55
Блін, може пропробувати іншим прибором, заміряли з закритим дроселем і всі свічки викручені були. Мотор 2.0 з фазами на впуску,але вали 257 бо мозги 2.5
Subaru Impreza WRX Prodrive 2004 --> Subaru Impreza WRX STI 2006 --> Subaru BRZ 2015
Gutsul WRX
Сообщение Vitaly-airborne » Чт янв 26, 2017 20:01
Gutsul WRX писал(а):Блін, може пропробувати іншим прибором, заміряли з закритим дроселем і всі свічки викручені були. Мотор 2.0 з фазами на впуску,але вали 257 бо мозги 2.5
Я бы поступил так: замерял компрессию (уже сделано. 8,5), брызнул в цилиндр масла, опять замерял. Если компрессия выросла - проблема в деталях поршневой. Тогда можно попробовать "раскоксовку". Если после забрызгивания в цилиндр масла компрессия не увеличивается - это клапана. Вернее детали газораспределительного механизма. Как по мне - это будет беззатратно и многое прояснит.
...GDA: WRX седан 2004 модельного года в комплектации EC, полноприводный, с двигателем EJ205NW6BB, 5-ти ступенчатой МКПП, стандартной подвеской, WR BLUE MICA...
Vitaly-airborne
Сообщение VadimI » Пт янв 27, 2017 03:57
Ну дроссель наверное лучше открыть.
VadimI
Сообщение Vitaly-airborne » Пт янв 27, 2017 21:00
...разница будет 0,5.
Vitaly-airborne
