Шестерня AVCS потеет масло.
Re: Шестерня AVCS потеет масло.
Сообщение zhekab4 » Сб сен 01, 2018 09:27
все хорошо,но банк два это левая сторона
Сообщение Halloween » Сб сен 01, 2018 14:53
Zimmer SG5 писал(а):...Мастер говорит, что нужно ставить новые муфты...
Правильно говорит мастер!
Сразу надо было ставить... И болты которые с сеточками должны быть, тоже советую новые поставить. Чтоб в новые муфты случайно что с маслом не попало. Мало-ли что там может быть...
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение zhekab4 » Сб сен 01, 2018 15:39
не надо там сетки, может из за неё ,кстати ,и заворачивает авцс, откололся маленький кусок бывает, проходили такое
Сообщение Halloween » Сб сен 01, 2018 18:44
Так пишет что
(сетки с болтов до меня уже удалили)
Кусок сетки мог попасть под клапан или в канале где-то между клапаном и муфтой зактрял (если я правильно понял).
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение zhekab4 » Сб сен 01, 2018 19:42
поверьте я много видел удаленных сеток,катов и тд, бывают недоудаленные
Сообщение Zimmer SG5 » Вс сен 02, 2018 16:15
То есть в моем случае ставить новые муфты и болты? Именно в этом проблема? Просто непонятно почему именно после замены резинок муфт AVCS начался головняк?
Zimmer SG5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 02, 2018 19:00
Дык муфту снять и потестить ( на снятом распредвале удобней ), возможно неоригинальная резинка крышки муфты кудато попала при сборке , и или другой какой косяк .
Сообщение Zimmer SG5 » Пн сен 10, 2018 20:36
Установили новые муфты AVCS и болты, ремень ГРМ выставили, сняв метки с нового. Машина поехала, но буквально через пару километров, на светофоре заморгал чек и круиз, затрусило, выпала ошибка по пропуску зажигания (P0304) 4-го цилиндра.. :facepalm:
Свечи новые иридиевые, прошли 6 тысяч на газу.. Нервы на пределе..
Zimmer SG5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 10, 2018 21:14
Город какой ?
Сообщение Zimmer SG5 » Вт сен 11, 2018 05:55
Анатолий Валерьевич писал(а):Город какой ?
Харьков.
Zimmer SG5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 11, 2018 08:19
Покажите пропуски , может катушка или свечи балуются .
Сообщение Canton » Вт ноя 06, 2018 08:02
Анатолий Валерьевич писал(а):Дык муфту снять и потестить ( на снятом распредвале удобней ), возможно неоригинальная резинка крышки муфты кудато попала при сборке , и или другой какой косяк .
А как протестить снятую муфту?
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 06, 2018 09:04
Подать сжатый воздух вместо масла , она от давления работает .
Сообщение Canton » Вт ноя 06, 2018 09:47
Анатолий Валерьевич писал(а):Подать сжатый воздух вместо масла , она от давления работает .
А насколько это корректно?
Вязкость то разная...
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 06, 2018 10:53
Для проверки открытия замка и поворота самого механизма - вполне хватает .
