Тряска мотора на ХХ
Re: Тряска мотора на ХХ
Сообщение Vov4ik » Сб июл 09, 2016 18:12
Vov4ik
Сообщение Vadius » Вт июл 26, 2016 12:26
Итак, подсосов точно нет, 100% снял коллектор, поменял все прокладки и все шланги, отбянул новыми хомутами, надул, проверил, все, эту проблему исключим.
Заодно сразу вырезал TGV, т.к. был небольшой люфт на шестерне привода, не знаю, норма это или нет, но нах их, и вот:
Тачку трусит, как трусило, выхлоп - как будто сейчас заглохнет. Обороты на холостых 560-600, мне сказали что это сильно низкие обороты для холостого, нужно их поднять, вкл кондер, обороты 750, тачке лучше но колбасит все равно и ГРУБО ну вот грубо работает мотор, жестко очень. Смесь в районе 14,7 сказали идеально
Датчик ХХ мыли, ставили другой, ничего не меняется.
Мнения разделились, одни мастера говорят что 600 это мало для холостого, другие что это нормально.
Какие идеальные обороты на холостом без кондера?
Vadius
Сообщение Vadius » Вт июл 26, 2016 12:36
Еще, ошибки TGV не смогли отключить их на одном сто, мозг тупо отказывается и все, горит чек и видны ошибки
На другом чек горит, у себя на компе не видят ни одной ошибки...
Прочел что врыкс 2005 года очень привередлив, правда это нет?
Vadius
Сообщение Vov4ik » Вт июл 26, 2016 13:14
650 завод
Vov4ik
Сообщение Vadius » Вт июл 26, 2016 14:34
Vov4ik писал(а):650 завод
Т.е. то что мне говорили что они должны быть 850 это не правда. И 600 это в принципе нормально, терпимо точнее.
Ладно какие еще могут быть варианты? Я тупо устал уже почему тачку трусит, а с ней все нормально! Как такое бывает?
Vadius
Сообщение Vadius » Вт июл 26, 2016 14:35
Vadius
Сообщение zhekab4 » Вт июл 26, 2016 16:57
650 маловато
думаю 750
бросай логи,когда ее трусит
Сообщение Vov4ik » Ср июл 27, 2016 08:20
650 завод
у меня было 800
Vov4ik
Сообщение Igorка » Ср июл 27, 2016 09:22
на моем 800 . Может Датчики роспредвала?
Igorка
Сообщение igor. » Ср июл 27, 2016 10:42
я канечно извеняюсь, а шо если "дать под хвост" :D -- пусть повыгорает разная хрень.
igor.
Сообщение Igorка » Ср июл 27, 2016 10:46
igor. писал(а):я канечно извеняюсь, а шо если "дать под хвост" :D -- пусть повыгорает разная хрень.
Тема "жыгули" здесь не катит))
Igorка
Сообщение Vadius » Ср июл 27, 2016 11:16
Давал под хвост, неоднократно, 98 в баке, гбо отключено вообще
Тачка едет сейчас очень бодро, Passat CC 2.0Т на DSG, REVO stage 2, рулон с 40, ухожу на 3 корпуса вперед и до 170 он меня не догоняет.
Но как холостой, все, как будто ща сдохнет...
Vadius
Сообщение igor. » Ср июл 27, 2016 20:44
я канешно извеняюсь,а подушки там разные ещё живы ?, а шнурки/-ок не пробивают/-ет ?
igor.
Сообщение Dr.House » Ср июл 27, 2016 21:05
Vadius
Глянь зубы на шестерне коленвала.Зубы которые смотрят на датчик коленвала.Может быть отбитым один из зубов.У меня на Бахе такое было,откололся зуб-он мне сука полжизни отнял когдато. 8)
Сообщение Vadius » Пн авг 01, 2016 13:01
Dr.House писал(а):Vadius
Смотрели зубы, все в норме...
Катаю пока так, вкл кондер, обороты чуть выше терпимо но трясет все равно...
Больше всего бесит звук выхлопа на холостых, умирающий лебедь
Vadius
