Задний дифференциал - LSD или нет?
Re: Задний дифференциал - LSD или нет?
Сообщение zhekab4 » Ср июл 06, 2016 16:29
с блокой
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 06, 2016 18:55
webassai писал(а):Анатолий Валерьевич, Про 50 000 тоже слышал, но пробега 20 000 пока что (после замены), поэтому и есть сомнения, думаете все же стоит ли залезть?
И тут еще интернета начитался, про редуктор со "звездой". Одни пишут, что это сто процентов LSD, другие - что звезду лепят, где попало... :shock:
Сегодня проверил - наличие звёздочки на крышке редуктора не гарантирует наличия блокировки за крышкой .
Сообщение webassai » Чт июл 07, 2016 00:00
Еще вопрос:)
Читал тут на одном из форумов...
Масло в заднем дифференциале:
Каждые 50 000км, или 24 месяца (что наступит раньше).
Для простых: Трансмиссионное масло с допуском GL5 и вязкостью 75W90 (Климат от -40 до +30 градусов). НЕ ПУТАТЬ с Dextron!!! Дектрон убъет ваш редуктор!
Для LSD редукторов (редуктор с муфтой для ограниченного проскальзывания задних колес): Трансмиссионное масло для LSD редукторов с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". По вязкости можно обратить внимание на 75w140.
Обычное трансмиссионное масло в LSD редуктор заливать не допускается!
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (бездорожье, запыленная местность, горная местность), или часто совершаются поездки с буксировкой прицепа, или в городе при температуре, превышающей 32° С, то необходимо сократить срок смены масла в двое.
Собственно
Что будет если в обычный редуктор залить LSD масло? :sorry:
WRX08
webassai
Сообщение webassai » Чт июл 07, 2016 00:02
zhekab4 писал(а):с блокой
= LSD?
Анатолий Валерьевич, спасибо! :beer:
WRX08
webassai
Сообщение VadimI » Пт июл 08, 2016 01:43
В Outback по вину в этом http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat?SelVin&vin= каталоге задний диф. пробивается, как 27011AA531 (код замены 27011AA541) 4.444 VISCOUS LSD.
Это правильная информация? Почему спрашиваю, в мануальнике рекомендованное масло 75W90 и ни слова об LSD.
VadimI
Сообщение Oleg B » Пт июл 08, 2016 08:59
Задние самоблокирующиеся дифференциалы Subaru
Вязкостные дифференциалы (Viscous LSD, вискомуфта) герметичны и не требуют специального LSD масла.
LSD масло нужно только для фрикционных LSD, которые в стоке ставились только для некоторых моделей внутреннего Японского рынка.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 08, 2016 09:20
Oleg B писал(а):Вязкостные дифференциалы (Viscous LSD, вискомуфта) герметичны и не требуют специального LSD масла.
На внешний рынок ( в том числе европейский ) в стоке LSD было не мало . :roll:
Сообщение Oleg B » Пт июл 08, 2016 09:32
Именно фрикционных (дисковых)?
Мій Форік
Oleg B
Сообщение webassai » Пт июл 08, 2016 09:52
Теперь я запутался в технологиях :)
Как понять какие у меня? Прокрутить колеса? Если в одну сторону то ЛСД? А какой именно LSD? :shock:
WRX08
webassai
Сообщение neskwik » Пт июл 08, 2016 10:38
раз такая пьянка. какое масло в задний диф в стиху с дссд заливать? склоняюсь к ред лайн, интересует конкретный тип, да и выслушаю все советы))
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение webassai » Пт июл 08, 2016 10:53
Вот пробил по экзисту мое. Вроде ж оно? Кто поможет разобраться теперь? :friends:
WRX08
webassai
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 08, 2016 11:00
Oleg B писал(а):Именно фрикционных (дисковых)?
Да именно их , не раз доводилось в руках подержать диски перемазанные выгоревшим вонючим силиконом добытые именно из заднего редуктора в основном Форестер и ВРХ .
Сообщение Oleg B » Пт июл 08, 2016 12:33
Я не про висковые LSD говорю, они стоят на большинстве Форей и ВРХ (которые должны быть герметичными и где диски проскальзывают в заполненном силиконе), а про фрикционные дисковые ("фрикционный механический дифференциал по ссылке выше", аналог CUSCO, KAAZ, в простонародье - дисковая блока, по научному - Mechanical Clutch-Type LSD), где пластины проскальзывают в общем масле заднего дифа. Те, про которsе я говорю, отмечены в правой колонке этой таблицы как "Plated", а те про которые говорит Анатолий Валерьевич отмечены как "Viscous": Subaru Trasmission Chart
Ещё статейка с видео:
Engineering Explained: The Best Kinds Of Differential And What's Most Suitable For You
Мій Форік
Oleg B
Сообщение zhekab4 » Пт июл 08, 2016 13:21
такие ставились на jdm версиях лимитированных скорее
Сообщение webassai » Пт июл 08, 2016 14:53
Друзья, так как я (надеюсь пока) не очень силен в вышеописанных деталях :shock: Не могли бы помочь и ткнуть носом, как понять что конкретно у меня на машинке? :roll: %)
А то идея фикс по замене масла загнала уже лично меня в такие дебри:) что не понимаю что делать:(
WRX08
webassai
