ГУР не тянет на гарячую
Re: ГУР не тянет на гарячую
Сообщение Jetty » Вт май 10, 2016 23:08
Я так радостно писал про Хадо, т.к. тоже имею проблему с ГУР, может кто сталкивался: тянет нормально, но на поворотах и во время ускорения в руле появляется вибрация. При заглушенном моторе (на подъемнике) руль крутится мягко без затиров и рывков, но как только завожу, руль "самовозбуждается". Втулки меняны год назад. Поджал сегмент, залил Хадо для ГУР - симптомы ослабли но не пропали. Грешил на опорный сегмент - поменял, старый был стёрт почти в ноль, но симптомы усилились. Но, кстати, при прогреве симптомы чуточку слабеют.
Спецы (Одесса, Житомирская, 46 - ремонт реек - их рекомендуют из разных источников) говорят, что это явный симптом износа корпуса рейки и её надо гильзовать. Процедура не дешевая мягко говоря, но все-таки значительно дешевле чем покупка новой рейки.
Есть альтернативные идеи? Временные меры, типа залить масла с большей вязкостью, чтобы выбрать зазор более стойкой пленкой?
Предполагаю, что у топикстартера может быть схожая проблема. Как думаете?
Jetty
Сообщение Makar83 » Вт май 10, 2016 23:52
может мусор в золотниках?
Makar83
Сообщение Jetty » Ср май 11, 2016 07:56
Makar83 писал(а):может мусор в золотниках?
Возможно как-то это проверить/почистить, не демонтируя/разбирая полностью рейку?
Jetty
Сообщение azimut » Чт июн 16, 2016 08:43
Была тоже проблема при прогреве, закусывало руль. Решилось заменой насоса, именно такого как на предыдущих фото. Полтора года - качает нормально. Перед запуском и заливкой жидкости вся система была вычищена.
azimut
