Толкается АКПП подскажите пжл!
Re: Толкается АКПП подскажите пжл!
Сообщение Vladger » Вт июл 19, 2016 19:58
Если кому вдруг интересно, то всему был виноват датчик детонацыи, выдавал неправильные параметры. Как думаете за 5 тыщ км двигатель не ушатал?
Vladger
Сообщение Akop » Ср июл 27, 2016 21:57
Обычно когда дергается коробка, то чаще всего лечится заменой масла. У меня такое было и замена помогла, коробка перестала толкаться. Я заливал масло TOYOTA ATF WS, вот тут https://atl.ua/masla/transmissionnye оно есть. Мне его посоветовал мастер, который всегда обслуживает мое авто. К стати именно трансмиссионное масло стараюсь менять на 35-40 тыс., так как хочу, чтобы коробка прожила как можно дольше, не толкалась и нигде не подтекала. А практика показывает, что если не следить постоянно за автоматом, то проблем не избежать!
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
Akop
Сообщение Entaid » Пт июл 29, 2016 09:46
Akop писал(а):Обычно когда дергается коробка, то чаще всего лечится заменой масла. У меня такое было и замена помогла, коробка перестала толкаться. Я заливал масло TOYOTA ATF WS, вот тут https://atl.ua/masla/transmissionnye оно есть. Мне его посоветовал мастер, который всегда обслуживает мое авто. К стати именно трансмиссионное масло стараюсь менять на 35-40 тыс., так как хочу, чтобы коробка прожила как можно дольше, не толкалась и нигде не подтекала. А практика показывает, что если не следить постоянно за автоматом, то проблем не избежать!
У меня тоже такая проблема была и именно замена масла помогла. Просто немного провтыкал и проехал на нем больше чем нужно по регламенту!
Entaid
Сообщение VadimI » Пт июл 29, 2016 16:28
Entaid писал(а):
Akop писал(а):У меня тоже такая проблема была и именно замена масла помогла. Просто немного провтыкал и проехал на нем больше чем нужно по регламенту!
Хм... У меня после замены (полная, с чисткой маслозаборника и заменой фильтра) как раз и начала подпинывать, правда легонько и мягко, в основном на торможении. Заливал Idemitsu ATF HP.
VadimI
Сообщение JDM EVO » Сб июл 30, 2016 00:18
клемму скидывал?
JDM EVO
Сообщение VadimI » Сб июл 30, 2016 01:02
JDM EVO писал(а):клемму скидывал?
И клемму сбрасывал и адаптацию делал после сброса ECM и TCM в ECUExplorer, как тут советовали.
viewtopic.php?f=11&t=80722&start=15
VadimI
Сообщение Vladger » Сб июл 30, 2016 08:34
Масло менял не помогало
Vladger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
