Можно ли использовать куллер для коробки как для мотора?
Re: Можно ли использовать куллер для коробки как для мотора?
Сообщение Makar83 » Пт фев 12, 2016 00:15
тебе нужен длинный и узкий масляный кулер?
Makar83
Сообщение Doodles » Пт фев 12, 2016 00:17
За 400$ как предлагает сетраб - не нужен :))
А вообще - не помешал бы )
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Dr.House » Пт фев 12, 2016 09:25
Doodles писал(а):Интегрировать краны или конкретно этот куллер от волги?)))
Ну это тебе решать....Но как вариант имеет право быть!
Сообщение zhekab4 » Пт фев 12, 2016 18:17
может сперва промониторить температуру??
как то много.я просто грел максимум 119 это в жару за 30 и 15км валилова с s500
похожий кулёк по форме стоял на старый мерсах,те шо поболее w140,хз как их там точно называют
Сообщение Doodles » Пт фев 12, 2016 20:11
Я особо не гонщик, в принципе, можно и без него. Масло греется в этих моторах, как и охлаждайка. Но я 100% не причиняю этим вред мотору, потому, что не насилую машину.
Просто сейчас машина в ремонте, так заодно бы, если найду норм вариант по цене, закрыл бы этот вопрос без лишнего геморроя и спешки. По этому, я, скорее, по приколу хочу поставить кулек и замер температуры не требуется ))
Doodles
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 12, 2016 20:27
Радиатор желательно подключать через проставку с термостатом , шлангами , фитингами , прямыми руками и т.д. - итого стабильная температура за не разу не дёшево .
Если мотор сток то вполне достаточно штатного теплообменника .
Показания температуры масла довольно сильно зависят от места врезки датчика . :roll:
Сообщение MAMONT_GT » Пт фев 12, 2016 20:29
Doodles писал(а):За 400$ как предлагает сетраб - не нужен :))
Поищи поиском, из длинных узких от Мерседеса какого-то ставили на Субу.
На Драйве видел пару раз с хорошими отзывами. И здесь, мне кажется, кто-то его продавал
Также, возможно стоит изучить вопрос с установкой более-менее стандартного маслокулера (есть более вытянутые по горизонтали или вертикали) с хорошей направляйкой.
Естественно не забывая про проставку с термостатом, качественные фитинги и шланги
MAMONT_GT
Сообщение Dr.Serick » Пт фев 12, 2016 21:35
О. ЗиЛ-130. Зверюга. Копейки денег и играйся сколько захочешь. Легко монтировать, интегрировать, можно гнуть на коленке, кроме того, может быть как из двух, так и из трёх и больше полос. Покрасить красивой термостойкой эмалью - никто не догадается и вообще шЫк и жЫр :"":
Dr.Serick
Сообщение Doodles » Пт фев 12, 2016 22:43
)) Спасибо за советы)) Буду искать варианты))
Doodles
Сообщение Olegof » Вс фев 14, 2016 21:46
От УАЗика Хантер-Патриот. :D
[url][url=http://picua.org/]Изображение[/url][/url]
Olegof
Сообщение Николай » Вс фев 14, 2016 23:32
Есть в Литве магазин тюнинга Сетраб можно купить по адекватной цене ) не рекомендую ставить от КПП или ещё отчего либо они не будут работать эффективно .... Или ставь нормальный кулер или даже не берись :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Николай » Вс фев 14, 2016 23:37
http://www.shop4race.com/ru/avtomobili/ ... 420mm.html
Я добился температуры масла 77-85 постоянно 8) но обошлось не дёшево )))
067 482 1два 77
Николай
Сообщение MAMONT_GT » Вс фев 14, 2016 23:41
Doodles, кстати еще вариант с Пашей Garage13 пообщаться.
Они к весне планируют полноценно взяться и за маслокулеры кастом. По сути могут сварить любой длины и высоты.
MAMONT_GT
Сообщение Nick_GT » Пн фев 15, 2016 15:38
У меня на 190м мерсе с завода стоит маслорадиатор - вертикально рядом с основным радиатором охлаждения (10-15 см шириной).
С собственным термостатом и тд.
Nick_GT
Сообщение Doodles » Пн фев 15, 2016 15:53
Свяжусь с Пашей 13 гараж, может помогут.
Нашел, кстати, как это по-людски сделанно. Правда, найти такое нереально, а если и реально, то по цене он золотой. Но, вообще, должно быть так :)
Doodles
