Sneg » Ср авг 19, 2015 08:32
На сти покемоны если не ошибаюсь стоял 5ступ автомат. Так что думаю ничего космического там нету
Tribeca B9 STI 3.0
Ganador - бу-бу-бу.
Это мой конструктор лего и я его никому не отдам
Sneg
Iron_Man » Ср авг 19, 2015 22:22
Sneg писал(а):На сти покемоны если не ошибаюсь стоял 5ступ автомат. Так что думаю ничего космического там нету
Ты с этим сталкивался хоть раз? Проще в космос полететь,чем совместить старые мозги мотора с новыми мозгами акпп... Это практически нереально
Разборка SubaruSubaru Legacy B11 -> Subaru Impreza WRX MY06 -> Subaru Legacy 3.0 Spec-B
Sneg » Чт авг 20, 2015 09:13
Iron_Man писал(а):Sneg писал(а):На сти покемоны если не ошибаюсь стоял 5ступ автомат. Так что думаю ничего космического там нету
А поменять мозги мотора?
Tribeca B9 STI 3.0
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Dr.House » Чт авг 20, 2015 10:21
Sneg писал(а):Iron_Man писал(а):Sneg писал(а):На сти покемоны если не ошибаюсь стоял 5ступ автомат. Так что думаю ничего космического там нету
А поговорить?
Makar83 » Чт авг 20, 2015 12:40
Нада было сделать фотку сего действа, что такое замена мозгов ))) Представь себе комнату 3х4, в которой вместо пола - провода по всюду. Как то так..
Makar83
MGELIDZE » Сб дек 12, 2015 11:32
Iron_Man писал(а):Ну я себе на Импрезу ВРХ 2006 впихнул АКПП 4-ступ от турбо Легаси 2001 года
Проблем по проводке хватало и до сих пор остались некоторые вопросы...
Теперь в планах переходить на 5-ступ акпп,там меньше проблем с подключением...
В твоём случае наоборот,поставить 5-ступ акпп будет сложнее и скорее всего тоже останутся косяки...
Если хочешь чтобы Форик поехал хорошо и на 5-ступе,то надо делать свап 3.0 мотор + 5-ступ акпп,а лучше 6-ти ступ механнику,тогда получишь в стоке разгон 6,9 сек до 100
Жесть, для достижения 0.3 сек. У меня на SG5 AT, на момент замены только выхлопа и установки бутса и без прошивки было 7,2 сек.
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
