Установить датчик уровня (недостаточного) масла?
Re: Установить датчик уровня (недостаточного) масла?
Сообщение GTI » Вт фев 25, 2014 22:57
читая на тазо-форумах за этот датчик, там стабильно поднимаются 2 вопроса: постоянные сопли масла и надежность (не работает или ложные сработки - стал чуть не так, едешь с наклоном, то начинает мигать масло).
Чтобы не получилось, что с этим девайсом мотор умрет раньше, чем без него, т.к. сам будешь бдеть за маслом, а не надеяться на глючную железку. :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 25, 2014 23:11
Анатолий Валерьевич писал(а):Это не избавит от проверки уровня масла , зато позволит узнать о опасном падении уровня масла до того как маслянный насос начнёт сосать воздух вместо масла .
Там геркон и магнитик на поплавке , кагбы надёжная конструкция + я не предлагал именно этот датчик 2108 , имелся в виду принцып работы .
Сообщение GTI » Вт фев 25, 2014 23:19
Анатолий Валерьевич писал(а):Там геркон и магнитик на поплавке , кагбы надёжная конструкция + я не предлагал именно этот датчик 2108 , имелся в виду принцып работы .
Я догадался за принцип, глядя на конструкцию. Там может подклинить поплавковое колечко и не подаст сигнал, при изменении уровня, либо обрыв цепи.
Читая как на тазах ЭУР сам рулить может (на ходу руль выворачивает, вырывая из рук %) ) удивиться другому уже сложно, но я себе не ставил бы эту "надежную электронику" на ответственное место - контроль уровня масло мотора.
Тем более процедуру проверки никто не отменяет - нафига огород городить, когда проще держать уровень на максимум или чуток выше.
Я с "таким" девайсом в Пыже за зиму открыл капот только долить омывачки и АКБ подзарядить - масло проверял пару раз щупом от замены, а проехал уже на масле тыщ 5. :crazy:
Сообщение Dr.House » Ср фев 26, 2014 08:44
Ну надо поставить датчик с Ваза и ...........все равно смотреть за уровнем каждый день.Делов то!
:lol:
Сообщение 4avto » Ср фев 26, 2014 13:32
У меня на Ренухе 11 87года, такой же датчик стоял и самое интересное, эта падла показывала правду :D
4avto
Сообщение Olegof » Чт фев 27, 2014 09:46
Не, ну не так, что поставил датчик и забил на щуп... Щуп само собою для проверки, а так в процессе езды вдруг что... Часто езжу на большие дистанции, от бака до бака, заправил и снова в путь... :D
Olegof
Сообщение dima0920 » Пт мар 28, 2014 12:00
У меня на Опеле стоял такой датчик, вполне адекватно работал, ложных срабатываний не было.
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
