Замена масла в АКП
Re: Замена масла в АКП
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 22:01
Анатолий Валерьевич писал(а):На машинах с 2008 модельного года внешнего фильтра нет , теперь это часть маслоприёмника , для замены такого фильтра приходится снимать поддон и клеить его обратно на гермет ( поспешные действия череваты текущим поддоном ) .
Обслуживаемый фильтр перенесли внутрь? Или убрали вообще и оставили только не обслуживаемый?
mercurio
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 20, 2013 22:04
Внешний фильтр убрали , в маслоприёмнике поставили болие мелкую сетку = масоприёмник теперь фильтром работает .
Сообщение mercurio » Пт дек 20, 2013 22:08
Анатолий Валерьевич писал(а):Внешний фильтр убрали , в маслоприёмнике поставили болие мелкую сетку = масоприёмник теперь фильтром работает .
Ясно, тогда логичнее снимать.
Если есть внешний фильтр, то наверное это не нужно делать при каждой замене.
mercurio
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 20, 2013 23:12
В АКПП с внешним фильтром лезли в поддон в основном при его замятии или ремонте агрегата .
Сообщение KUCH » Сб дек 28, 2013 22:54
у мене MY2008 і фільтр є
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 28, 2013 23:10
KUCH писал(а):у мене MY2008 і фільтр є
Повезло .
В этом модельном годе заглушка была , в место неё ставили фильтр , потом от заглушки отказались для удещевления производства .
Сообщение KUCH » Сб дек 28, 2013 23:37
Повезло .
Тепер зрозуміло
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение zhekab4 » Вс дек 29, 2013 07:57
на tv1 в 99 году тоже была заглушка,а внешний фильтр прятали за левую фару.внутренний фильтр сделан более доступнее для промывки,нежели например в форях sg9.правда и крепится 20ю болтами,а не тремя.
Сообщение doc581t » Пт мар 07, 2014 18:10
Ну что! Поменял масло путем 2-х этапной замены и сделал адаптацию коробки. Спасибо за советы Анатолию Валерьевичу. Коробку не узнать все проблемы ушли. У меня коробка без фильтра внешнего.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
