Помогите! Что делать? На Legacy не откр. правая задняя дверь
Re: Помогите! Что делать? На Legacy не откр. правая задняя д
Сообщение DoctorAlex » Пн дек 02, 2013 22:37
значит дело не только в моторчике
SUBARU LEGACY 2.0, 2005
DoctorAlex
Сообщение aleks205 » Вт дек 03, 2013 11:53
DoctorAlex писал(а):значит дело не только в моторчике
Посути пока не снимется карта говорить в чем дело трудно. Может в моторчике , может в смазке, а может в тяжке или еще что нибудь.
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Сообщение vanja » Вт дек 03, 2013 18:42
ну так можно долго гадать. я в таких случаях всегда к знакомым мастерам иду. ключевое слово - знакомым. потому как действительно причина может быть в мелочи.
vanja
Сообщение Sergey_od » Вт дек 03, 2013 22:13
Такая-же трабла с задней левой дверью. Зимой перестает открываться. Думаю - наступит весна -обязательно сделаю замок. Наступает плюсовая т-ра - дверь начинает без проблем работать, разбирать харит - и так наступает следующий зимний сезон блокировки )))) (и так уже 3 года) :D
Надо заставить себя сделать, пока опять не заблокировалась на зиму )))
Зы - снять обшивку и ничего не сломать при заблокированной двери - это как гланды через одно место вырезать)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение aleks205 » Вт дек 03, 2013 23:22
Sergey_od писал(а):Такая-же трабла с задней левой дверью. Зимой перестает открываться. Думаю - наступит весна -обязательно сделаю замок. Наступает плюсовая т-ра - дверь начинает без проблем работать, разбирать харит - и так наступает следующий зимний сезон блокировки )))) (и так уже 3 года) :D
ВОТ ВОТ!))
aleks205
Сообщение Iron_Man » Чт дек 05, 2013 00:00
Не понимаю в чём проблема снять карту и ничего не сломать :D
Уже 7 штук В13 разобрал на з\ч и ни одну карту и её детали не сломал :crazy:
Сообщение Iron_Man » Чт дек 05, 2013 00:09
А если открутить дверные петли от центральной стойки,может тогда получится отодвинуть дверь,чтобы карту снять? :pardon:
Сообщение Leg98 » Чт дек 05, 2013 09:40
Iron_Man писал(а):А если открутить дверные петли от центральной стойки,может тогда получится отодвинуть дверь,чтобы карту снять? :pardon:
это особо ничего не даст, ограничитель двери тоже нужно откручивать. Мы снимали заднюю сидушку,чтобы больше было свободного места.
Leg98
Сообщение Sergey_od » Чт дек 05, 2013 12:07
Iron_Man писал(а):Не понимаю в чём проблема снять карту и ничего не сломать :D
И все 7 шт разбирались с закрытыми дверями?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Antonio1 » Чт дек 05, 2013 12:18
вопрос от маугли - а в легаси нету фиксатора, который можно вручную открыть?
а то вот читаю, и фигею
или все равно дверь остается заблокированной?
Откройте тайну, не дайте умереть в неведении :oops:
у меня было в другой машине, что после мойки в сами активаторы набралась вода и замерзла там нафиг. Итог - я не мог даже сдвинуть фиксатор, ничего не сломав :O: После н-го раза отклацнулись задние двери, и я залез оттуда :crazy: После прогрева оттаяли и начали открываться, но обшивки пришлось вскрывать и сушить активаторы :x , потом заклеить в них отверстия, через которые вода попадала =@
Antonio1
Сообщение Iron_Man » Чт дек 05, 2013 14:34
Серёж,не увидел,что ты написал про трудности именно с заблокированной дверью :oops:
Я так понял что вообще проблема снять...
Сообщение Sergey_od » Чт дек 05, 2013 16:14
Да )) - тут же весь сырбор что дверь заблокированная, а разобрать нужно )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Zarevich » Чт дек 05, 2013 16:38
я бы уже болгаркой психанул :crazy:
Zarevich
Сообщение vanja » Чт дек 05, 2013 16:51
Zarevich писал(а):я бы уже болгаркой психанул :crazy:
ого...да вы батенька мастер, я вижу)) как результат?
vanja
Сообщение Zarevich » Чт дек 05, 2013 16:53
vanja
там главное слово "бы" :D
Zarevich
