Антифриз!
Re: Антифриз!
Сообщение Maqs » Ср окт 21, 2015 16:13
Аха, -80, разбавленый 1 в 1 = -40.
Брал 5л. баклажку, половина осталась, так как в аут влезо только чуть больше 5 л. Итого есть лишние 5л. (разбавленого пополам антифриза). Кому надо можем договориться.
Olegof писал(а):
Maqs писал(а):На ТО залил в аут 2.5 HEPU красную (G12).
Он концентрат, водой разбавляется?
Maqs
Re: Антифриз!
Сообщение Lazar » Вс ноя 08, 2015 14:01
Срочно, подскажите
Subaru wrx покемон. Меняю радиатор, заодно и антифриз. Куплен зеленый концентрат shell zone antifreeze/coolant и дистилированная вода. Подходит такое нашим субарикам? Если нет, то что искать, кроме оригинала?
Lazar
Re: Антифриз!
Сообщение roman_Al » Вс ноя 08, 2015 21:29
Lazar
Такой же заливал себе и другим уже на 5 субах. Проблем не наблюдалось. Тьфу (3)...
BP9ELSL...
roman_Al
Re: Антифриз!
Сообщение LOCKDOC » Вс янв 03, 2016 00:04
UserAnonymous писал(а):Подскажите какой можно залить антифриз в EZ30 (полная замена ОЖ). В мануале написано: Рекомендованные материалы: охлаждающая жидкость
SUBARU - 000016218. Альтернативные материалы - охлаждающая жидкость не содержащая аминов.
Какой лить антифриз G11/G12/G12+?
У меня аналогичный вопрос, но с позиции законченного перфекциониста. Да, здрасьте, это я - законченный перфекционист. )
К этому можно/нужно добавить полную необразованность в данном вопросе.
Что лить для достижения максимальной эффективности, но не замерзнуть в реалиях украинской зимы юга Украины?
Мануал от присадки Water Wetter от Redline гласит, больше воды - меньше температуры. Но на одной воде далеко не уедешь зимой.
Ещё попадались упоминая о дистиллированной и деионизированной водах. В чем практическая разница? Чем лучше бодяжить?
Кто задр**ивался данным вопросом?
UPDATE:
Давайте исходить из того, что вопрос "Зачем?" и экономии финансов глобально не стоит.
UPDATE #2:
Отталкиваясь от японского допуска JIS K 2234 возникли след. вопросы:
- антифриз Motul inugel optimal. Есть мнения? Подделки замечены? Ничего шо он не "православного" цвета?
- антифриз TCL в Украине реально где-то купить? Где?
- кто-то заморачивался и бодяжил концентрат деионизированной водой? Где и какую брали?
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Антифриз!
Сообщение MAMONT_GT » Вс янв 03, 2016 11:13
Так эта присадка для снижения температуры двигателя. В первую очередь при нагрузках и летом.
Проверенные решения:
- концентрат Motul inugel - покупайте в проверенных местах, не гонитесь за супер-дешевизной и не нарветесь на подделку.
- концентрат Aral - также надежный. Риск подделки минимален.
Лейте по мануалу. Как правило 50/50 заливают.
Про деионизированную воду - похоже очередной маркетинговый ход, как продать воду втридорога
Смысл дистиллированной воды в том, чтобы не образовывалась, в первую очередь накипь внутри системы охлаждения.
MAMONT_GT
Re: Антифриз!
Сообщение LOCKDOC » Вс янв 03, 2016 11:36
MAMONT_GT писал(а):Так эта присадка для снижения температуры двигателя. В первую очередь при нагрузках и летом.
Да, знаю. Именно на весну/лето, именно для этих целей я её себе и заказал.
MAMONT_GT писал(а):Проверенные решения:
т,
На данный момент, да, склоняясь к Motul. В силу её доступности на рынке Украины.
Разводить планирую 60/40 вода/концентрат +Redline Water Wetter по мануалу.
Ну а по воде... Жаль. Так хотелось верить в "волшебную пилюлю".
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Антифриз!
Сообщение andrey_vorobey » Пн янв 04, 2016 15:32
Теперь не буду покупать абы-какой...Позавчера жидкость замерзла, сэкономил называется пару копеек! Ребята а кто-то тут брал shop.nanoprotec, а то он не дешевый, не хочу еще раз л*хонуться)
andrey_vorobey
Re: Антифриз!
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 05, 2016 23:59
andrey_vorobey писал(а):Теперь не буду покупать абы-какой...Позавчера жидкость замерзла, сэкономил называется пару копеек! Ребята а кто-то тут брал shop.nanoprotec, а то он не дешевый, не хочу еще раз л*хонуться)
Не хотите "л...хануться" не экспериментируйте :wink:
Возьмите проверенную надежную марку и разбавьте строго по инструкции качественной дистиллированной водой.
MAMONT_GT
Re: Антифриз!
Сообщение MAMONT_GT » Пт янв 15, 2016 22:57
На этой неделе по причине замены радиатора на СТИ менял и антифриз.
Залил, как и рекомендовал выше, ARAL Antifreeze Extra.
Кстати, в процессе поиска обнаружил, что можно купить на Exist по самой низкой цене сейчас на рынке - 169 грн/литр (при средней цене 220-260 грн у барыг)
код товара - 90829
Правда, доставка 4 дня
MAMONT_GT
Re: Антифриз!
Сообщение waxuw » Пт фев 05, 2016 12:36
Сам долго выбирал чо залить в радиатор. Залил дист.+концетрат Ravenol для яп.авто. Вроде пока без проблем. Ориентировался когда выбирал - бренд ниче так, всего скорее не подделывают и цена(155грн.) была за фасовку 1,5л ниже чем у др. брендов за литр. Ну и вроде как на норм. компонентах с кучей допусков ибонских.
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant. Концентрированный антифриз зеленого цвета на основе моноэтиленгликоля и добавления комплекса присадок с комбинацией дикарбоновых кислот, фосфатов и нитритов HOAT (Hybrid Organic Acid Technolody). Не содержит аминов и силикатов. Возможный интервал замены до 5 лет или 250000 км. пробега.
Пропорции разбавления
-20°C 35% 65% дист. воды
-37°C 50% 50% дист. воды
Outback '05 3.0R
waxuw
