Помогите с выбором прокладки ГБЦ на ГемороФорь 2,5т
Re: Помогите с выбором прокладки ГБЦ на ГемороФорь 2,5т
Сообщение GTI » Вт мар 12, 2013 11:44
Student_88 писал(а):Нащет прокладки головы 100% инфа? Сори за занудство :oops:
100% гарантию, при установке диагноза, дает только патологоанатом. А тут еще по фотографии диагностика....
Сообщение SERG 16462 » Вт мар 12, 2013 12:17
GTI писал(а):100% гарантию, при установке диагноза, дает только патологоанатом. А тут еще по фотографии диагностика....
+100.
Напиши вин или тип движка.
FORESTER 2.0 S turbo
SERG 16462
Сообщение Student_88 » Ср мар 13, 2013 21:37
zhekab4 писал(а):нижний шланг посмотри при прогреве.должен оставаться холодным градусов до 80.по шкале- стрелка стоит посредине уже на 70.если он теплеет раньше,значит термостат не держит
Вышего стрелка подниматься никак не хочет, нижний патрубок прогреваться намного позже верхнего. Прогрев при 5 градусах за бортом занимает минут пять до указаного положения стрелки...
Student_88
Сообщение Student_88 » Ср мар 13, 2013 21:41
Вопрос был по поводу номера прокладки по каталогу:) Мне по сути диагностика и не нужна, у меня просто фантазии не хватает куда при нормальной в целом работе двига и системы охлаждения, деваеться тепло...
Student_88
Сообщение Student_88 » Ср мар 13, 2013 21:43
SERG 16462 писал(а): Напиши вин или тип движка.
JF1SG9LT56G078815
EJ255
Student_88
Сообщение vityok » Ср мар 13, 2013 22:08
А что, собственно, вас не устраивает? У меня на 2.5ХТ стрелка температуры постоянно находится точно в таком же положении. Все, что вы описали двумя постами выше, говорит о нормальной работе системы охлаждения. Одним словом, не мешайте машине работать.
vityok
Сообщение SERG 16462 » Ср мар 13, 2013 22:16
Интересный у тебя вин, на экзисте не бьется...
но по движку прокладки правильные, были еще древние коды 11044AA641 и 11044AA642;
попробуй зайти по ссылке http://opposedforces.com/parts/forester ... tration_2/
P.S. прежде чем лезть в двигатель убедись что шланг не лопнул внутри вдоль шланга и идут пузыри после перегазовок, с пузырями я проехал 70ккм. и неизвестно сколько еще бы проехал если бы не лопнул шланг. Пробег был 278ккм.
Последний раз редактировалось SERG 16462 Ср мар 13, 2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
SERG 16462
Сообщение Student_88 » Ср мар 13, 2013 22:51
vityok писал(а):А что, собственно, вас не устраивает? У меня на 2.5ХТ стрелка температуры постоянно находится точно в таком же положении. Все, что вы описали двумя постами выше, говорит о нормальной работе системы охлаждения. Одним словом, не мешайте машине работать.
Просто раньше она стояла строго по центру... да и вентилятор перестал включаться...
Student_88
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 13, 2013 22:53
11044АА670
11044АА770
Сообщение Student_88 » Ср мар 13, 2013 22:53
SERG 16462 писал(а):JF1SG9LT56G078815
Только что сам попробовал бьется...
Student_88
Сообщение SERG 16462 » Ср мар 13, 2013 22:54
может у тебя датчик врет?
SERG 16462
Сообщение Student_88 » Чт мар 14, 2013 11:00
Если б знал как проверить, то ответил бы на этот вопрос...
Student_88
Сообщение Student_88 » Чт мар 14, 2013 21:03
Анатолий Валерьевич писал(а):11044АА670
11044АА770
Между этими двумя и выбираю как бэ:)
Student_88
Сообщение Addict » Вс мар 17, 2013 18:05
Стрелка посередине стоит уже на 60 гр. по доп. прибору и вплоть до 96-97 стоит как вкопанная посередине... Информативность штатного показометра температуры охл. жидкости никакая :evil: И непонятно на скольки градусах она начинает расти. Возможно если она сдвинулась с середины - то уже поздно пить боржоми... Это так, для всех написал :roll:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 17, 2013 19:55
Стрелка родного показиметра начинает заметно приподниматся когда в левой головке 115 градусов , у меня там дополнительный датчик .
