Покемон - установка заслонки (APEXI ECV) на выхлоп
Сообщение FLA » Пт дек 21, 2012 09:30
Boroda писал(а):Пружина сделанна для закрытия заслонки при отпускании тросика , сомнительно что давление газов приоткроет заслонку т.к. ось вращения почти по центру т.е. давление примерно одинаковое на обе половины дроселя .
Планирую использовать исключительно для прогрева (Женя уже говорил об этом), поэтому риск детонации низок. А если вообще не понравится - сниму нафиг и пусть пищат соседсткие сигналки :D
В любом случае спасибо за дельный совет и беспокойство :wink:
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение warlock » Сб дек 22, 2012 02:58
Вообще то такая штука устанавливается на флянец между средней часть и бочкой. Длина троса, конечно считаю может быть проблемой, но продаются отдельно троса длиннее под него. Желательно, что продлить срок службы, ставить трос с минимальными перегибами. Я бы делал бы отверстие в шахте коробочной, и выводил бы приблизительно чуть ближе к переду от защелки ремня безопасности. Отверстие обработать, поставить резиновую круглую заглушку с отверстием, можно немного кузовного герметика силиконового. Если придется снять, просто вставить заглушку на то место. FLA , отпишитесь пожалуйста если установите. Очень интересно по звуку.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение FLA » Сб дек 22, 2012 19:33
warlock писал(а):Вообще то такая штука устанавливается на флянец между средней часть и бочкой. Длина троса, конечно считаю может быть проблемой, но продаются отдельно троса длиннее под него. Желательно, что продлить срок службы, ставить трос с минимальными перегибами. Я бы делал бы отверстие в шахте коробочной, и выводил бы приблизительно чуть ближе к переду от защелки ремня безопасности. Отверстие обработать, поставить резиновую круглую заглушку с отверстием, можно немного кузовного герметика силиконового. Если придется снять, просто вставить заглушку на то место. FLA , отпишитесь пожалуйста если установите. Очень интересно по звуку.
Обязательно отпишусь и спасибо за совет :wink:
WRX '11--->STI '11
FLA
Сообщение Авторитет » Вс дек 23, 2012 18:08
Эта штука не работает, как задумано, звук почти не меняется,через месяц из за пульсаций или из за давления ось начинает заедать. Та лепнина, что на фото с двумя глушителями тоже ерунда.
Правильно сказали, заслонку нужно установить как можно ближе к бочке, но в одной половинке прорезать отверстие, напротив отверстия вварить тонкостенную трубку специальной формы, внутри основной трубы. Тогда при закрытии заслонки выхлопные газы пойдут по малому сечению, звук станет радикально тише, заслонка не перегружена, и при "прогазовках" будет сама открываться, если правильно рассчитать.
Почему они сразу так не сделали - наверно не додумались, у меня получилось за три дня, красиво и недорого.
Авторитет
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 23, 2012 21:15
Делали .
Япономама на Аутбеке 3,0 2000-2003 года с завода стоял обводной канал с клапаном в задней банке глушителя , работала эта система долго и весьма надёжно ( правда без тросиков , за счёт давления газов ) .
Сообщение warlock » Пн дек 24, 2012 02:54
Boroda, называлось по-моему с изменяемой геометрией выпускного тракта. Но всегда считал, что там присутствовал тросик.
А еще встречается на легаси fujisubo, идет с электромоточиком и контролером. По надежности-не знаю
Японские железки
warlock
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 24, 2012 10:22
Там на самой банке с боку был обводной канал с клапаном .
