Ошибка P2444 выкидывать продувку катализаторов?
Сообщение GTI » Вт сен 25, 2012 21:38
Sergey_od
Кстати, на месте отого пылесоса у меня поселился топливный фильтр (из бака вынул его). :oops:
Сообщение GanjaMan » Ср сен 26, 2012 10:13
Sergey_od писал(а):
Насчет физического удаления клапанов - нужно проверять нет ли в одном их них датчика атмосферного давления, который нужен для работы ЕСУ.
резистор 98килоомм решает эту проблему....
у себя я оставил клапан с датчиком...
GanjaMan
Сообщение Sergey_od » Чт сен 27, 2012 15:12
Резистор откуда куда? там как я понимаю 3 провода - масса, 5в и сигнал. По идее нужен делитель напряжения (2 резистора)
А кто-то потрошил этот клапан, чтобы достать оттуда датчик давления ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GanjaMan » Чт сен 27, 2012 16:25
GanjaMan
Сообщение Sergey_od » Сб окт 27, 2012 11:20
Хотел уточнить какие ошибки нужно отключить при удалении всего вторичного воздуха (два клапана и насос), и заодно ТГВ и второй лямбды.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
