Дымит двигатель
Re: Дымит двигатель
Сообщение Умка Андрей » Вс сен 01, 2013 11:52
А присадки/добавки или как их там правильно для раскоксовки колец никто не пользует?
066-7202426 Андрей, Изюм
Умка Андрей
Re: Дымит двигатель
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 01, 2013 20:49
В опазите заливка жижи на ночь для раскаксовки не очень работает , как повезёт .
Болие эфективна промывка форсов винсом не снимая с двигателя , но после процедуры свечи и масло под замену + дым и детон во время процедуры , зато нагар поздирает , если сальники клапанов задубели то врядли химия поможет .
Re: Дымит двигатель
Сообщение Умка Андрей » Пн сен 02, 2013 11:46
Анатолий Валерьевич писал(а):В опазите заливка жижи на ночь для раскаксовки...
Очень интересует такой вопрос: подвержены ли оппозитники субару такому явлению как закоксовывание колец? И это явление массовое или единичное?
Вот у меня EJ22 лежит с Японии 2 года назад и я чешу репу на тему заливать туда жижу, не заливать...
Умка Андрей
Re: Дымит двигатель
Сообщение Blek__ » Пт сен 06, 2013 19:10
У меня тоже бывает дым идёт. 160 тис. прошел мотор
Blek__
Re: Дымит двигатель
Сообщение evilhomer » Пн май 26, 2014 12:41
Не хочу плодить новые темы)
И так началась не приятная ситуация( На машине езжу частенько не медлено, иногда кручу мотор) заметил что иногда стою и в зеркале видно дым не сильный- голубоватый слегка( по ходу масло). Если посмотреть выхлоп как только приехал то дыма нет, чуть постоит и начинает коптить -_- даешь газу- проходит. Мотор не перегревал правда 1 раз температура масла была 111-112 но не долго. Масло мотюл 8100ексцес 5в40
Давка масла при температуре масла 90- 2.2кг при 100-2.1-2 при 110-1.9-1.8
Жора масла не наблюдаю.
Понимаю что все это гадание на кофейной гуще, но все же хочется хоть примерно услышать что это может быть)
evilhomer
Re: Дымит двигатель
Сообщение VadimI » Пн май 26, 2014 16:30
Дым синий - 100% признак износа, дубения или коробления при перегреве сальников клапанов. На свечах должно быть полно нагара.
Кольца дыма не дают. Напр. мое убитое двигло ест литру масла на 1000 км. :) , но при этом свечи великолепные и дыма никакого, что на холодную, что на горячую!
VadimI
Re: Дымит двигатель
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 26, 2014 22:26
Сломанные детоном перегородки поршней тоже дают дым на холостом ходу , валить при этом может вообще без дыма .
Re: Дымит двигатель
Сообщение evilhomer » Вт май 27, 2014 13:39
детон врядли егт в норме пик был на 790
evilhomer
Re: Дымит двигатель
Сообщение GanjaMan » Вт май 27, 2014 13:53
evilhomer писал(а):детон врядли егт в норме пик был на 790
детон возможен при любом ЕГТ...
GanjaMan
Re: Дымит двигатель
Сообщение GTI » Вт май 27, 2014 17:36
GanjaMan
Когда детонит, то ЕГТ растет ,т.к. мозг познит зажигание и подливает. :wink:
Re: Дымит двигатель
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 27, 2014 20:50
А компрессию проверить слабо ? или и дальше будем гадать и ставки делать . :wink:
Re: Дымит двигатель
Сообщение evilhomer » Ср май 28, 2014 14:36
я сейчас в крыму.
Поеду на сто пускай глянут)
evilhomer
