Помогите с проблемой АКПП Леська 1998
Сообщение sdiesel » Вт июн 12, 2012 23:13
вот ссылочка: http://www.youtube.com/watch?v=HC775olJji4
Завтра буду ехать в Херсон, дорога нормальная, попробую сделать более понятное видео.
sdiesel
Сообщение sdiesel » Вт июн 12, 2012 23:26
Dragon За ленту читал, хрен его знает, как она влияет на это, ведь при спокойном добавлении газа всё в норме.
sdiesel
Сообщение Dragon » Ср июн 13, 2012 07:00
Ну тогда для начала проверь сорт масла в коробке и, возможно, как предлагает опытный субаровод Шкабурчег, замени на Дексрон-2.
Причем, быть может, для начала на "летнюю" минералку - она самая вязкая, а стоит недорого.
Так и проверишь поможет ли повышение вязкости, и если потом все же придется коробку вскрывать не жалко слить будет
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Drago » Ср июн 13, 2012 13:19
Серега, если что, то есть спец по коробкам толковый. Подъедем, пусть еще он глянет.
Drago
Сообщение Dragon » Ср июн 13, 2012 23:44
Расскажите потом, плз, до чего дошли!
Dragon
Сообщение sdiesel » Чт июн 14, 2012 10:58
Игорь, скорее всего поедем, спасибо. Ещё бы диагностику сделать, может ошибка какая вылезет.
Dragon естественно информация будет на форуме.
Вот ещё видео: http://youtu.be/ExjrLjld-og
Subaru Legacy 2.5 GX
sdiesel
Сообщение Drago » Чт июн 14, 2012 14:04
sdiesel писал(а):Игорь, скорее всего поедем, спасибо. Ещё бы диагностику сделать, может ошибка какая вылезет.
Если у тебя ОБД2, то у меня сканер есть.
Drago
Сообщение Shkabur » Чт июн 14, 2012 18:02
Когда заводишь ПОУВЕР не мигает??? Это чек коробки.
Shkabur
Сообщение sdiesel » Чт июн 14, 2012 20:45
Shkabur До замены масла было один раз такое, мигнул 3-4 раза и всё. Больше не повторялось не на старом масле, не на новом. Я знаю, что количество морганий повера - есть код ошибки, но в тот момент я поздно обратил на него внимание и не сосчитал их количество. После того я постоянно смотрю на приборку при запуске мотора, может покажет снова. Клемму с акб не снимал, так что думаю информация должна была остаться.
sdiesel
Сообщение sdiesel » Чт июн 14, 2012 20:49
Игорь, а где посмотреть какой у меня ОБД? 1 или 2? Там маркировка должна быть?
sdiesel
Сообщение Shkabur » Чт июн 14, 2012 21:05
Скорее всего у тебя самодиагностика. ОБД2 не было на 98 году. Но исключения у Субару бывают :crazy:
Shkabur
Сообщение sdiesel » Чт июн 14, 2012 22:05
Shkabur Спасибо. Буду лезть под торпеду и искать зелёные и черные разъёмы.
sdiesel
Сообщение Dragon » Чт июн 14, 2012 23:03
Ой, кстати, а проблемы с коробкой кроме как "повером" или "ат темп" отображаются или нет?
"Джекиченом" сигнализирует только двигатель?
А то вот у мя повер вроде как положено тухнет через несколько секунд после запуска, температура тоже о'к, но на днях был ненадолго джекичен - это может иметь отношение к коробке или скорей подозревать заправку ноунейм?
Сорри что сюда, но может обоим пригодится
Dragon
Сообщение Shkabur » Чт июн 14, 2012 23:19
Ну у меня только ПОУВЕР мигал. А так посмотри по таблице ошибок и все поймешь. А кстати мне мозг авто к компу подключали, только не к ОБД2 (его небыло), а спец. переходником к разъему под панелью и чеки читались.
Shkabur
Сообщение Dragon » Вт июн 19, 2012 16:02
Как здоровье машинки?
Dragon
