Глючит мотор, круиз и автомат(((
Сообщение Dragon » Вт июн 12, 2012 17:47
Головоломка, однако.
Я когда ее брал, автомат пахал нормально.
И хозяин что-то говорил про очень дорогие масла в нем.
Таки лил синтетику Д2Е?
Гм, неужто бяка в разнице вязкости -
http://podkova.dn.ua/2012/01/разница-dextron-ii-и-iii-и-взаимозаменяемость/
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Shkabur » Вт июн 12, 2012 21:34
Ну вот! Твоя статейка и говорит об этом :wink:
Shkabur
Сообщение Dragon » Вт июн 12, 2012 22:10
Но тревожит, что выделывается аккурат третья.
Почему другим ступеням пофиг?
Больший износ деталек именно третьей?
Хотелось бы надеяться, что все обойдется одной заменой масла...
Но приборная диагностика давки в гидросистеме и электрических параметров соленоидов как минимум не помешала бы
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 13, 2012 22:17
Замена масла в АКПП помогает ну оооочень редко .
Езда с буксующей передачей неизбежно будет способствовать апгрейду коробки или как минимум ремонту .
Автомат старого оброзца с разборки почти всегда дешевле ремонта .
Сообщение VIKON » Ср июн 13, 2012 22:45
Boroda писал(а):Замена масла в АКПП помогает ну оооочень редко .
+1, по-моему в статье ключевое - По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
Сообщение vladd » Ср июн 13, 2012 23:30
Shkabur писал(а):Dragon какое нахрен Декстрон 3 в коробас до 1998 г.в. ????
В эту коробку льют ТОЛЬКО Декстрон 2, а лучше Декстрон 2E.
Для исправной АКПП - хоть ATF-5 лей, она работать будет.
Dragon писал(а):Но тревожит, что выделывается аккурат третья.
"Подготовили" машину на продажу, скорее всего....
Boroda писал(а):Автомат старого оброзца с разборки почти всегда дешевле ремонта .
Всегда дешевле. И не старого тоже.
Вопрос только: "На сколько хватит?"
vladd
Сообщение Dragon » Ср июн 13, 2012 23:30
Так что, Шкабурова машина - счастливая случайность?
Или может мозг Б10 более "заточен" под старые масла?
Или на паленку нарвался?
Допустим механический дефект уже был - но ведь несколько месяцев до сих пор пахало без проблем и только после замены масла задергалось.
Как определить причину однозначно, а?
Или таки просто залить Д2 и начинать копить на замену всего агрегата?
Dragon
Сообщение Andrey72 » Чт июн 14, 2012 07:06
Как правило, любое масло, даже если не содержит моющих присадок(как в случае с ATF), будучи свежим обладает относительно неплохими моющими свойствами , тем более в летнее время. По моторам например, очень часто бывали случаи когда свежее масло поднимало старые отложения и забивало например,гидрокомпенсаторы. Где тонко, там и рвется. Засор в гидроблоке , скорее всего.
Andrey72
Сообщение VIKON » Чт июн 14, 2012 07:14
Dragon писал(а):Допустим механический дефект уже был - но ведь несколько месяцев до сих пор пахало без проблем и только после замены масла задергалось.
Лёха, ну а какие ещё могут быть бюджетные варианты??? На старом масле ехало, залили супер-пупер, не поехало. Значит лей по мануалу и смотри, что получилось. Не помогло, ищи коробку. Какой там у тебя к стати обьём двигателя, лучше номер коробки??? :oops: :D
Сообщение Dragon » Чт июн 14, 2012 15:20
Andrey72 писал(а):Как правило, любое масло, даже если не содержит моющих присадок(как в случае с ATF), будучи свежим обладает относительно неплохими моющими свойствами , тем более в летнее время. По моторам например, очень часто бывали случаи когда свежее масло поднимало старые отложения и забивало например,гидрокомпенсаторы. Где тонко, там и рвется. Засор в гидроблоке , скорее всего.
Ага, очень-очень на это похоже - такое впечатление, что при малом напоре масло не может продавить какой-то клапанчик-поршенечек!
Но как от такой бяки избавиться нетравмирующим терапевтическим методом, вот вопрос?
Просто продолжать отжигать в разных режимах и на разных передачах?
Или полностью сменить масло по-шкабуровски?
Какие идеи, народ?
Dragon
Сообщение Shkabur » Чт июн 14, 2012 18:05
Дракоша давай я тебе механику продам хорошую и все тут. :D
Shkabur
Сообщение Andr3y » Чт июн 14, 2012 19:08
Shkabur писал(а):Дракоша давай я тебе механику продам хорошую и все тут. :D
И че? Леха ж потом никуда не поедет, ибо педал лишняя появится :D
Andr3y
Сообщение Dragon » Чт июн 14, 2012 19:33
Андрюша, оч смешно!
Можно подумать, я на мехе мало ездил!
Шкабурчик, а смысл?
Ну динамика чуток прибавится, зато по пробкам и песку ползать мучение будет.
Мотор-то 90-х не низовой, а любит обороты - что с гидротрансформатором очень неплохо сочетается, несмотря на предрассудки.
И ведь придется до кучи менять коробку-кардан-ШРУСы-редуктора-маховик-сцепу-стартер-педальный узел-приборку
Dragon
Сообщение exigo » Чт июн 14, 2012 19:50
Дракон, поедь на станцию...не гадай по фотографии
exigo
Сообщение Dragon » Чт июн 14, 2012 20:13
Так в этом-то и засада!
На нескольких СТО сказали, что без снятия-вскрытия-капиталки за работу не возьмутся.
Ищем спеца, который без "лишних услуг" начнет с предварительной диагностики
Dragon
