николай писал(а):пропуски зажигания это не только свечи и катушки, когда форсы забиты
тоже будет чек пропуски зажигания топливный фильтр забит насос умирает и так далее .....
Ех спасибо.. Поеду проверю все может насос может форсы может катушки(((
HaveFun писал(а):Если катушки расслоились (по ним видно) то желательно менять, если выглядят нормально, то проблемка в другом.
HaveFun писал(а):После замены именно на эти свечи у меня начались проблемы. Спустя 700 км.
HaveFun писал(а):На них же. Выкрутили, посмотрели, сказали ХЗ. Но поменял клапан AVCS. Пока не горит. Но и всего 100 км проехал.
+ сегодня мастер звонил, Легаси 2,0 приехала с теми же проблемами.
Boroda писал(а):Сделай нормальные ( не размытые ) фотки свечей , красный налёт токопроводящий , по нему искра легко убегает на массу не поджигая смесь . Фотки давай , а то так долго гадать можно или поставь новые свечи .
