Установка Brembo с EVO на Subaru Legacy
Сообщение Sergey_od » Вт апр 24, 2012 16:02
[quote name='m0t0rh3ad' date='23.4.2012, 10:03' post='311633']
Вполне возможно, только тогда растачивали не только кулаки, но и крепления на самих суппортах, а там не так велик этот запас, да и "трогать" суппорта не хочется
По задней оси: почти все, кто ставит голды, делают переходник на 316 мм диски. Актуален вопрос: одинаковые ли сами суппорты или расстояния между креплений у голдов и красных бремб у Эво?
[/quote]
В любом случае скорее всего нужно делать переходник для заднего суппорта. У вас сейчас на Легаси скобы, а у них расстояние между ушами значительно больше чем не голдах (и чем на красных скорее всего). Я когда себе на зад ВРХ ставил, переделывал уши на щите - но это очень сложно, переходник гораздо проще.
Вам нужно рассчитать переходник. Для этого нужно иметь в руках красный суппорт и тормозной диск, который будет стоять. У меня есть снятый щит и ступица от Легаси - можно все смоделировать.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение m0t0rh3ad » Ср апр 25, 2012 08:01
Поможете? Диск собираюсь ставить от СТИ, размеры: диаметр 315-316 мм, высота 68 мм, толщина 30 мм (минимальная 28 мм).
Родные диски: диаметр 289-290 мм, высота 67 мм, толщина 18 мм (минимальная 16 мм).
По суппорту: красные брембы с EVO (6-9), расстояние между крепежными отверстиями 140 мм. Что еще нужно?
Subaru Legacy 3.0
m0t0rh3ad
Сообщение Sergey_od » Ср апр 25, 2012 12:37
Мне нужно найти в гараже ступицу и щит - тогда я смогу вам помочь.
Стишный диск по толщине вписывается в пределы суппорта от эвика?
Как я понял вы хотите пересверлить СТИ диск под размерность 5х100?
Со стишным диском возникнет вопрос по ручнику - нужно будет запрессовывать вставку для уменьшения диаметра или наращивать ручниковые колодки. (либо дорогой вариант купить готовые диски под ручник Легаси и болты 5х100 (DBA 4000 Adapter Rotors)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение m0t0rh3ad » Ср апр 25, 2012 13:17
Диски будут стишные 5х100
До дискам у Эвика диаметр 320, а у СТИхи 326 мм
Subaru Legacy 3.0
m0t0rh3ad
Сообщение Sergey_od » Вт май 01, 2012 12:36
Возможно поможет в изготовлении задних переходников:
Центры отверстий ушей на заводском тормозном щите Легаси находится на радиусе примерно 109 мм
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
