Посмотреть ошибки на покемоне без сканера
Re: Посмотреть ошибки на покемоне без сканера
Сообщение konog » Вт мар 26, 2013 17:32
Avantyrist писал(а):у меня легась 99-го года ,есть смысл клацать будет видно или эт на новые модельки комбинация? :P
Только на новых
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Сообщение ShapeR » Вт июл 09, 2013 21:55
Хм, попробывал сделать диагностику на subaru outback 2011.
Выдало две ошибки.
u442
u116
Как расширофвать? А то что то не особо подходят под формат описанный выше и не гугляться..
ShapeR
Сообщение ValeT » Чт сен 26, 2013 09:20
Проверил этот способ на Legaсy 2.0R 2008 :D все получилось.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение doc581t » Сб дек 21, 2013 09:48
Огромное спасибо! :good:
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Сообщение Oleg B » Вс дек 22, 2013 14:10
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Oleg B » Вс дек 22, 2013 14:25
Только на новых
Для более старых моделей можно попробовать самодиагностику по OBD-I:
Системы самодиагностики автомобилей Subaru
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Максим86 » Чт апр 03, 2014 22:34
ShapeR писал(а):Хм, попробывал сделать диагностику на subaru outback 2011.
Выдало две ошибки.
u442
u116
Самодиагностика тоже показала ошибку U116, подскажите что это за ошибка, не смог найти.
Subaru Legacy 2010 г.в. пробег 50тыс. Есть проблема, иногда зависают обороты только на ходу, сбрасываются нажатием педали газа, иногда при торможении до полной отсановки двигатель детонирует почти глохнет. На официале компьютер никаких ошибок не показывал. И вот недавно при такой же ситуации на светофоре заглох. Сделал самодиагностику и выдало эту ошибку. Может ктото знает что это могут быть за проблемы?
Максим86
Сообщение Slawian 152 » Пн апр 07, 2014 20:11
Привет братья-автомобилисты!Помогите пожалуйста диагностам средней руки,кто сможете! Аутбек 97 года,движка заводится с трудом со второго раза,ошибка не горит,на холостых греется и работает хорошо,но начинаешь добавлять газу,движка работает с провалами (как будьто сбито зажигание или подтраивает))),но когда набирает макс обороты и держишь их---Движок работает на 5! С нормальным ровным субарским рокотом)Огонь)))Как быть )
Slawian 152
Сообщение Владимир 1980 » Вт июн 10, 2014 14:19
Максим86
Добрый День.Подскажите получилось у Вас решить проблему.У меня похожая ситуация Subaru outback 2.5 2010 г.в. пробег 70тыс.После замены масла в коробке ,при нажатии на тормоз иногда глохнет в момент полной остановки.Ошибок при диагностике нет.Если есть решение подскажите пожалуйста.
Владимир 1980
Сообщение Максим86 » Сб июн 14, 2014 08:46
Владимир 1980
Добрый день. Проблема осталась, диагностика по прежнему ничего не показывает. Если чтото узнаю отпишусь, от Вас если что тоже жду решения проблемы.
Максим86
Сообщение dif » Ср дек 17, 2014 23:52
Коды ошибок
Расшифровка кодов ошибок Subaru (Субару)
P0100
Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101
Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
P0102
Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
P0103
Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
P0106
Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
P0107
Низкий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе
P0108
Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе
P0111
Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
P0112
Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
P0113
Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
P0117
Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P0118
Замыкание на + в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P0121
Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
P0122
Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
P0123
P0125
Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
P0128
Термостат
P0130
Отказ в цепи докаталитического/посткаталитического лямбда-зонда
P0131
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда
P0132
Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда
P0133
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда
P0135
Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда
P0136
Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда
P0137
Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда
P0138
Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда
P0139
Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда
P0141
Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
P0151
Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
P0152
Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
P0153
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
P0170
Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси. Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1
P0171
Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров
P0172
Слишком богатая смесь (переобогащение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров
P0174
Слишком бедная смесь (переобеднение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
P0175
Слишком богатая смесь (переобогащение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров
P0181
Отказ в цепи датчика температуры топлива в баке
P0182
Замыкание на + в цепи датчика температуры топлива в баке
P0183
Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке
P0200
Ошибка цепи форсунок
P0201
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1
P0202
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 2
P0203
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 3
P0204
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4
P0205
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 5
P0206
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 6
P0207
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 7
P0208
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 8
P0209
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 9
P0210
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 10
P0211
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 11
P0212
Ошибка цепи форсунки - цилиндр 12
P0213
Ошибка форсунки холодного пуска №1
P0214
Ошибка форсунки холодного пуска №2
P0215
Ошибка клапана отсечки подачи топлива
P0216
Ошибка цепей управления моментом впрыска
P0217
Перегрев двигателя
P0218
Перегрев трансмиссии
P0219
Слишком высокие обороты двигателя
P0220
Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора B
P0230
Неисправность первичной цепи топливного насоса
P0244
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input)
P0245
Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246
Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0249
Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250
Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0261
Замыкание на корпус в цепи форсунки 1
P0264
Замыкание на корпус в цепи форсунки 2
P0267
Замыкание на корпус в цепи форсунки 3
P0270
Замыкание на корпус в цепи форсунки 4
P0301
Пропуск зажигания в 1-м цилиндре
P0302
Пропуск зажигания в 2-м цилиндре
P0303
Пропуск зажигания в 3-м цилиндре
P0304
Пропуск зажигания в 4-м цилиндре
P0305
Пропуск зажигания в 5-м цилиндре
P0306
Пропуск зажигания в 6-м цилиндре
P0325
Обрыв в цепи датчика детонации
P0327
Замыкание на корпус в цепи датчика детонации
P0328
Замыкание на + в цепи датчика детонации
P0330
P0332
P0333
P0335
Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
P0336
P0340
Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
P0341
P0350
Отказ в цепи катушки зажигания
P0365
Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк 1)
P0390
Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк 2)
P0400
Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6)
P0420
Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя
P0442
EVAP Control System Leak Detected (Small Leak)
P0444
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
P0445
Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
P0447
EVAP Control System Vent Control Circuit Open
P0448
EVAP Control System Vent Control Circuit Short
P0451
Отказ в цепи датчика давления топлива в баке
P0452
Замыкание на + в цепи датчика давления топлива в баке
P0453
Замыкание на корпус в цепи датчика давления топлива в баке
P0456
EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak)
P0457
EVAP Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off)
P0458
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
P0459
Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
P0461
Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива
P0462
Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива
P0463
Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива
P0464
Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4)
P0480
Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
P0483
Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения
P0500
Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS)
P0506
Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
P0507
Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC
P0508
Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
P0509
Замыкание на + в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода IAC
P0512
Замыкание на + в цепи выключателя стартера
P0513
Неверен ключ иммобилайзера (Н6)
P0545
Замыкание на корпус в цепи датчика температуры выхлопных газов
P0546
Замыкание на + в цепи датчика температуры выхлопных газов
P0562
Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4)
P0563
Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4)
P0601
Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления
P0604
Ошибка оперативной памяти внутреннего модуля управления
P0661
Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
P0662
Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
P0691
P0692
Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
P0703
Отказ в цепи датчика выключателя торможения
P0705
Отказ в цепи датчика выключателя положения АКПП
P0710
Отказ в цепи датчика температуры ATF
P0715
Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АКПП
P0720
Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6)
P0725
Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя
P0731
Сбои в подаче сигнала включения 1-й передачи
P0732
Сбои в подаче сигнала включения 2-й передачи
P0733
Сбои в подаче сигнала включения 3-й передачи
P0734
Сбои в подаче сигнала включения 4-й передачи
P0741
Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора
P0743
Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки)
P0748
Электрический отказ в цепи электромагнитного клапана управления давлением в линии
P0753
Электрический отказ в цепи электромагнитного клапана переключения 1
P0758
Электрический отказ в цепи электромагнитного клапана переключения 2
P0778
Отказ в цепи электромагнитного клапана управления тормозным давлением 2-4
P0785
Отказ в цепи электромагнитного клапана управления распределением тормоза 2-4
P0851
Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска
P0852
Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска
P0864
Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП
P0865
Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП
P0866
Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП
P1090
Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open)
P1091
Tumble Generated Valve System 1 (Valve Close)
P1092
Tumble Generated Valve System 2 (Valve Open)
P1093
Tumble Generated Valve System 2 (Valve Close)
P1094
Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open)
P1094
Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open)
P1095
Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short)
P1097
Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short)
P1102
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина)
P1110
Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления
P1111
Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления
P1112
Отказ в цепи датчика атмосферного давления
P1122
Замыкание на + в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина)
P1130
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
P1131
Замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
P1134
Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6)
P1135
P1136
P1137
Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
P1139
Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
P1140
Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
P1141
Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF
P1142
P1143
Замыкание на корпус в цепи датчика MAP
P1144
Замыкание на + в цепи датчика MAP
P1146
Отказ в цепи датчика давления на впуске
P1152
Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
P1153
Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
P1154
Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
P1155
Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
P1230
Контроллер топливного насоса
P1235
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана на впуске
P1236
Замыкание на + в цепи управляющего клапана на впуске
P1237
Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
P1238
Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
P1239
P1240
P1244
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input)
P1245
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (fail-safe)
P1247
Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit Low
P1248
Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit High
P1249
Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit Low
P1250
Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit High
P1301
Пропуски воспламенения смеси(высокая темпаратура выхлопных газов)
P1306
OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open)
P1307
OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short)
P1308
OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open)
P1309
OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short)
P1312
Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов
P1400
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке
P1420
Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке
P1442
Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4)
P1443
Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции
P1446
Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке
P1447
Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке
P1448
Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке
P1480
P1491
Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem
P1492
Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (Н4)
P1493
Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (Н4)
P1494
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4)
P1495
Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4)
P1496
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3/4 э/м клапана EGR (Н4)
P1497
Замыкание на + в сигнальной цепи 3/4 э/м клапана EGR (Н4)
P1507
Неисправность системы управления оборотами холостого хода (переход в аварийный режим)
P1510
Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4)
P1511
Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4)
P1512
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
P1513
Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
P1514
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
P1515
Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
P1516
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4)
P1517
Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4)
P1518
Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера
P1540
Отказ в цепи VSS 2 (Н4)
P1544
Температура выхлопных газов превышена
P1559
Ошибка системы впуска
P1560
Отказ в цепи напряжения обратной связи
P1570
Антенна иммобилайзера
P1571
Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM
P1572
Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура)
P1573
Ошибки связи ECU по таймауту
P1574
Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером
P1576
Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
P1577
Отказ EEPROM IMM
P1590
Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП)
P1591
Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП)
P1592
Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП)
P1593
P1594
Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4)
P1595
Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4)
P1596
Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4)
P1597
Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная)
P1598
Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная)
P1698
Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
P1699
Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
P1700
Отказ в цепи TPS для АКПП
P1701
Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП
P1703
Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП
P1706
Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП
P1707
Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП
P1711
Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя
P1712
Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя
P3550
Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным
P3551
Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
P3552
Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
P3553
Неправильный сигнал переключения TPS
P3554
Система курсовой устойчивости
P3555
Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь
P3556
Неисправность датчика давления выхлопных газов
P3557
Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь
P3558
Ситема впуска
P3559
Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП)
P3560
Датчик синхронизации давления турбин, обычно воздушные шланги на этом датчике
P3561
Датчик давления на впуске MDP
P3562
Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора
P3563
CAN (ошибки связи)
P3564
Датчик скорости турбины
P3565
Соленоид АКПП (Tiptronic)
P3566
Lean Burn System
P3567
Relief Valve Control Solenoid Valve 1
P3568
Relief Valve Control Solenoid Valve 2
P3569
Антенна
P3570
Turbocharging Pressure Control Output Signal
P3571
VVT Systems (L)
P3572
Датчик состава смеси (2)
P3573
Датчик состава смеси (1)
P3574
Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction
P3575
Shift Solenoid Valve
P3576
Shift Solenoid (2) Circuit
P3577
Low Clutch Timing Solenoid Circuit
P3578
Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction
P3579
Lock-Up Duty Solenoid Circuit
P3580
Line Pressure Duty Solenoid Circuit
P3581
Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction
P3582
Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit
P3584
Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction
Коды ошибок
Sub 11Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк 1)Sub 21
Sub 31
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда
Sub 32
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда
Sub 34
Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
Sub 35
Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
Sub 37
Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
Sub 38
Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
Sub 51
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Sub 52
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Sub 65
Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха
Sub 66
Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха
Sub 67
Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха
dif
ух :facepalm:
dif
Сообщение Santei » Ср май 13, 2015 13:02
подскажите пожалуйста зделал диагностику выбило ( магнитный клапан регулировки впускного распредилительного вала ( ряд 1 ) нарушение функции ) с чем связана ошибка? Датчики менял местами ряд не меняется...
Аутбек 3.0
Santei
Сообщение Petrovich » Вс май 17, 2015 10:22
Форестер SG5 11/2007 року даний алгоритм самодіагностики не працює :sorry:
Але є питання: під порожком з водійської сторони два роз'єми - чорний і білий, в якому стані вони мають бути : з'єднані, чи роз'єднані?
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение bubarist » Вс май 17, 2015 13:51
По идее там должен быть не белый а зелёный разъём. И в обычном режиме эксплуатации, эти разъёмы должны быть разомкнуты.
bubarist
