Шинный калькулятор.
Re: Шинный калькулятор.
Сообщение Stav » Чт июл 04, 2013 22:26
Halloween писал(а):Скорее от проффильной квадратности производителя шины 8)
крымский урожай 2013?
Stav
Сообщение Halloween » Вс июл 07, 2013 14:32
А шо, в Крыму уже есть урожай и из него даже успели чёт сделать? :crazy:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Legacy-dnepr » Пт авг 09, 2013 10:35
Ребята, кто в курсе, поделитесь опытом. Есть ли смысл связываться с шипованными шинами? Кто что думает по этому поводу?
Legacy-dnepr
Сообщение Stav » Вс авг 18, 2013 09:05
Для ОСОБО ОДАРЕННЫХ :D ИзображениеИзображение
СМОТРЕТЬ ВНЕМАТОЧНО (не сочтите за флуд. на данном примере продемонстрировано что ширина покрышки и ширина пятна контакта-цифры не всегда одинаковые и зависят от "квадратности профиля" как обозвал ранее :D )
  • -1
Stav
Сообщение Halloween » Вс авг 18, 2013 13:55
Объясните плиз ''особо одарённому'', что такое ширина профиля?? Это ширина шины по боковинам, как нарисовано в шинном калькуляторе? Или это некий абстрактный размер и точно замерить его нереально?
То, что ширина пятна контакта зависит от ширины протектора, это даже такому дураку как я понятно. Мне это ненадо. Меня больше интересуют габаритные размеры шины, что-бы вычислить зазоры от подвески, от арки крыла и какой должен быть вылет диска, чтоб ничего не затирало. Шинным калькулятором этого точно не посчитать. Из-за того, что шины одного типоразмера (например 205/50 R17) разных производителей имеют разные размеры.
Зы. ''квдратность'' тут при чём?
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Stav » Вс авг 18, 2013 14:34
Фактическая ширина покрышки прямопропорциональна ширине диска (205 можно напялить и на 5" и на 8" :o ) и устанавливая не стандарт придется учитывать докуя параметров и ширина пятна контакта не на последнем месте. Но когда все по заводским ВАМ это все пох (допуски как правило дикие).А где измеряется ширина советую почитать (вообще на покрышках много интересного написано и индекс управляемости и износа и теплового режима эксплуатации,но это все достаточно относительно).Я например не шарю в перепрошивках но я и не коментирую,по этому впредь прошу воздержаться от куйни типа:Скорее от проффильной квадратности производителя шины 8) :evil:
Stav
Сообщение Stav » Вс авг 18, 2013 14:38
И кстати 205/50 r17 разных фирм установленные на диски одинаковой ширины будут иметь ширину (по боковинам) и высоту одинаковую (с минимальными отклонениями).
Stav
Сообщение Halloween » Пн авг 19, 2013 20:47
Stav писал(а):И кстати 205/50 r17 разных фирм установленные на диски одинаковой ширины будут иметь ширину (по боковинам) и высоту одинаковую (с минимальными отклонениями).
Есть 2 шины: 1-ая Yokohama Advan A-10 205/50 R17 ширина (мерял так, как нарисовано в шинных калькуляторах) 212 высота профиля 102, что близко к 205/50; 2-ая Dunlop Graspic DS-3 205/50 R17 ширина 223 высота 97, это ближе к 225/45 или это 215/45.
Обе шины на одинаковых дисках 17/7' накачаны одинаково до 2,3 атм.
Выберал какую поставить на лето 225 /45 или 235/45, и диск шириной 17,5' или может 18' станет ну и т.д. ,а т.к. калькулятор сравнивает со стандартной шиной, то мерял стандартные, где с размерами полная ерунда, + такая же ерунда будет с размерами шин в других типоразмерах. Поетому если ставить колёса с максимальными размерами то никакой калькулятор не поможет! Только примерка рулит и рулетка в помощь))
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Halloween » Пн авг 19, 2013 21:10
Этим постом:
хотел сказать лиш это:
Halloween писал(а): Шинным калькулятором этого точно не посчитать. Из-за того, что шины одного типоразмера (например 205/50 R17) разных производителей имеют разные размеры.
и ничего более и тем более личного. Сори если обидел кого нечайно. :sorry:
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Stav » Пн авг 19, 2013 21:55
Можете сразу -1000.И заодно (если у кого получиться) объясните смысл фразы "проффильной квадратности" :crazy: ,а то ПОДПЕЗ..ВАТЬ могут все.И ничего более и тем более личного. Сори если обидел кого нечайно.А за поступки свои нужно отвечать ка мужчина,а не отпез...ся :bad: .
Stav
Сообщение Stav » Вт авг 20, 2013 07:42
По поводу приведенного примера:ширина может отличаться от слойности от размера отбойника (если мерять по боковинам) и тд.А по высоте- глубина протектора новых варьируется в пределах 6.5-9 мм(как правило)за исключением спец. В описанную разницу 5мм :shock: банально не верю.
Stav
Сообщение Rabin » Ср ноя 27, 2013 17:46
Кто подскажет, станут ли на Импрезу 15 диски с 40 вылетом? Суппорта родные. Заранее спасибо
АтмоЛиса 2,0 АТ
Rabin
Сообщение Stav » Ср ноя 27, 2013 22:11
Rabin писал(а):Кто подскажет, станут ли на Импрезу 15 диски с 40 вылетом? Суппорта родные. Заранее спасибо
А ширина дисков 5" или 9" ? Импреза какая?
Stav
Сообщение Rabin » Чт ноя 28, 2013 09:42
Stav
Лиса 2.0. Ширина дисков 6"
АтмоЛиса 2,0 АТ
Rabin
Сообщение Stav » Чт ноя 28, 2013 19:53
Да, станут.
Stav
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
