Не дует турбина
Сообщение GTI » Вт сен 13, 2011 11:30
pyh писал(а):Значит это ещё не сейф мод а просто большие коррекции
Миша, ИАМ = 0 - уже сейф, т.к.
The ECU will begin using the 'Open Loop Fueling (Failsafe)' map when the ignition advance multiplier falls below this value.
=0,35, причем это сток показатель у лисы.
:wink:
Сообщение pyh » Вт сен 13, 2011 11:58
такой же показатель и на покемонах
на тупомордных иам по другому считает
у меня фейлсейфы были от проблем с мафом, поэтому я видел чек
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Lambert » Вт сен 13, 2011 12:15
ìîçãè, êîððåêöèè..
à ïîÿñíèòå ìíå ãëóïîìó - åñëè òóðáà óïðàâëÿåòñÿ ðîäíûì âåéñòãåéòîì (íó ïóñòü åùå áóñòêîíòðîëëåð òàì áóäåò â ðàçðåçå) - òî ìåíüøå îôôà îíà äóòü íèêàê íå ñìîæåò?
Èëè êàëèòêà ðóëèòñÿ íå ñ âûõîäíîãî ïàòðóáêà?
Lambert
Сообщение GanjaMan » Вт сен 13, 2011 15:01
Lambert писал(а):мозги, коррекции..
а поясните мне глупому - если турба управляется родным вейстгейтом (ну пусть еще бустконтроллер там будет в разрезе) - то меньше оффа она дуть никак не сможет?
Или калитка рулится не с выходного патрубка?
если стоит буст контроллер, то ему пофиг IAM и коррекции, к сожалению...
GanjaMan
Сообщение PoGo » Ср сен 14, 2011 18:53
Сегодня подключили комп у Ваззыча.
(кстати, уже 2 дня все дует нормально)
Ошибки есть но в електронике: какая-то ошибка с КАН сетью, что-то с рулем и т.д..
Ford Fiesta ST → Subaru Impreza WRX → BMW e46 → BMW e39 V8 → Honda Accord Coupe V6 → MB GLA AMG
PoGo
Сообщение GTI » Ср сен 14, 2011 19:02
PoGo писал(а):Сегодня подключили комп у Ваззыча.
Заправлялся в другом месте?
Сообщение PoGo » Чт сен 15, 2011 07:29
у меня предпочтений по какой-то конкретной заправке нет.. в тот раз заправился премиумом на КЛО возле КИСИ.
Потом на "смайлике" в конце Валов 98ым - все ок, IAM=1.0
PoGo
Сообщение Shylight » Чт сен 15, 2011 08:40
PoGo писал(а):нет.. в тот раз заправился премиумом на КЛО возле КИСИ.
т.е. 95-м?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Docent » Чт сен 15, 2011 09:58
ну вот из за чего все - 95 не есть гуд. Имхо заправляйся на ТНК 98 и будет все гуд и цена сносная :wink:
Docent
Сообщение PoGo » Чт сен 15, 2011 19:12
перепрошивался на 95
PoGo
Сообщение GanjaMan » Пт сен 16, 2011 00:54
PoGo писал(а):перепрошивался на 95
5-й, 5-му рознь...
GanjaMan
Сообщение PoGo » Пт сен 16, 2011 06:39
это точно...
PoGo
Сообщение RoSs » Сб сен 17, 2011 11:47
PoGo писал(а):у меня предпочтений по какой-то конкретной заправке нет.. в тот раз заправился премиумом на КЛО возле КИСИ.
Имхо нужно быть последовательным в заправках, а то мешать бадяги, то там, то там - в итоге фиг знает что за ядреная смесь выходит :D
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Не дует турбина
Сообщение Aleksandrc » Вт май 21, 2013 21:20
Добрый день! Сегодня турбина перестала дуть совсем!!! Машина турбофорестер 20ХТ 2003 год сток. Пробег 113000 км. На малых оборотах (до 1500) скрежет в районе турбины. Машина не дымит.
За 300 км до этого (на трассе харьков-днепр) загорелся джеки чан, ошибка P0171. В машине стоит мультитроникс, остановился сбросил ошибку и поехал дальше. На обратном пути из Днепра снова загорается джеки чан с той же ошибкой. Сбросил и поехал дальше, через 50 км услышал скрежет из под капота и турбина перестала дуть совсем по мультитрониксу всего 90 кПа. кое как доехал до Харькова и в гараже услышал скрежет в районе турбины на малых оборотах, после перегазовки тишина, потом снова появляется. Звук не монотонный а хаотичный, то есть то нет. Есть возможность снять логи ECU edit или Ecu explorer, что посоветуете? Могла ли открутится крыльчатка в холодной части улитки турбины? Двигатель работает устойчиво, на педаль газа отзывается, дыма из выхлопной нет.
Aleksandrc
Re: Не дует турбина
Сообщение zhekab4 » Вт май 21, 2013 22:19
было тоже самое-клинила турбина.цепляет крыльтачкой.снимать смотреть.
лог ничего не даст-проблема думаю механическая
