пары бензина после установки маслоулавлевателя
Сообщение dr. Al » Чт апр 28, 2011 19:34
Wrong way:
Disconnect the PCV<->Inlet line as well as the Crank Vent<->Inlet line. "T" the PCV and Crank vent lines together, and run the remaining end of the "T" to a single nipple on the inlet pipe. Cap the remaining nipple on the inlet. You'll be sending boost into places that definitely shouldn't ever see any. Bad idea.[/quote]
это в смысле не стоит соединять вентиляцию ГБЦ и БЛОКА , неужели там такое разное давление и на столько большое ,что не справится один отводящий шланг от маслоулавливателя? во впуск вроде они в одну область входят на расстоянии см 10 друг от друга ? обьясните кто нить? может стоит выпуск из маслоулавливателя сделать диаметром поболее или вообще сделать их 2?
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение Ваня WRX » Чт апр 28, 2011 22:55
там 2 системи і зєднувати їх не рекомендують бо одна працює через клапан в коллекторі.
Так, в ідеалі 2 ставити, але я зробив поки 1 власне на вентиляцію картера. Працює на ура
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение PashaWRX » Чт апр 28, 2011 23:27
Соединяй 3 в одно и не парь себе мозги, проверено - мотор не розвалится :D
STG_Motorsport 050-430-24-99
STI 06
STI 04 drift spec
BRZ 13
PashaWRX
Сообщение dr. Al » Чт апр 28, 2011 23:32
ну не знаю, все-таки япошки не зря их разделили? мне кажется было-бы гораздо проще сделать тройник, чем отлить 2 выхода на J-пайпе!?
dr. Al
Сообщение Николай » Пт апр 29, 2011 11:09
поставь такой и запахов нет и места много не занимает http://www.rallysportdirect.com/GrimmSp ... -2002-2011
сам такой поставил себе :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение wrx0008 » Пт апр 29, 2011 15:30
николай писал(а):поставь такой и запахов нет и места много не занимает http://www.rallysportdirect.com/GrimmSp ... -2002-2011
Платишь леве, чтоб потом вонючку нюхать в салоне :crazy: Так всегда - покупаешь в эту машину одно, а оказалось другое надо было, и так всегда... в год как минимум 2 штуки выкидываешь на то, что потом нужно снять и выкинуть нах, как баран какой то.
wrx0008
Сообщение dr. Al » Сб апр 30, 2011 19:35
не ну зачем сразу выкинуть, на форуме есть ветка " продам" вот туда все что не нужно! а по существу масло сепаратор grimmspeed интересная штука еще есть crawford perfomance
http://store.crawfordperformance.com/sy ... 1271772846
кто нить юзал? расскажите?а может вообще не заморачиваться и поставить действительно пару маслопомоек?
dr. Al
Сообщение Sigma STI » Вс май 01, 2011 23:27
Ваня WRX писал(а):
wrx0008 писал(а):И как тогда защититься от этого зимой, ведь какой длинный бы не был шланг, он все равно замерзнет (холод же доберется и так туда)... Или я что-то не так понял?
Заведи нормально патрубок з маслоулавлівателя туда де йому місце і все.
+ 100
Посмотрите на фото как я сделал у себя на Сти.
Все работает отлично и не замерзает и не воняет :wink:
Sigma STI
Сообщение wrx0008 » Пн май 02, 2011 00:57
Sigma STI писал(а):Посмотрите на фото как я сделал у себя на Сти.
Это у тебя один шланг во впускной патрубок уходит, если я правильно вижу, а второй к PCV?
wrx0008
Сообщение dr. Al » Пн май 02, 2011 19:27
все на фото конечно хорошо, а где вентиляция блока? я так понимаю, что это через тройник соединены выходы PCV? надо еще один поставить на вентиляцию блока! :wink:
dr. Al
