Давление буста и давление во впускном коллекторе!!
Сообщение somebody » Вт мар 29, 2011 11:28
somebody писал(а):ты держишь 6500 оборотов на холостом
Не правильно написал, не на холостом ходу, а на нейтрали.
somebody
Сообщение Константин » Вс авг 21, 2011 17:17
Boroda писал(а):Естественно что давление в турбине больше т.к. она воздух в колехтор загоняет .
А вот насколько больше х.з. , думаю что не на много .
Вот здесь пишут, что примерно на 10%
http://www.turboengines.ru/davlenie-vo- ... ktore.html
Forester 2.0 AT S-turbo
Константин
Сообщение Константин » Вс авг 21, 2011 17:30
100 кПа - 1 бар.
Если учитывать, что потери примерно 10%, то на то, чтобы во впускном коллекторе было 100 кПа турбина должна дуть 1.1 бар.
А на 160 кПа примерно 1,76 бар или 25 psi.
Константин
Сообщение MGELIDZE » Пн авг 22, 2011 08:15
Меня интересовали показаия борового компа (мейден ин раша). Понял, что кацапы опять накосячили.
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
Сообщение Константин » Пн авг 22, 2011 11:44
Дело в том, что у меня тоже стоит мультитроникс TC 50UPL или TC 50GPL ( уже не помню какой ). Поэтому и тема заинтересовала. Сегодня для интереса посмотрел на ХХ - 44 кПА (0,44 бар), при разгоне растет в зависимости от газа 70-80 кПА и выше, максимум 125 кПа (разгон до 80 км ), при резком сбросе газа опускается примерно до 20кПа. Динамика прослеживается, но не понятны абсолютные значения.
Константин
Сообщение Константин » Пн авг 22, 2011 12:00
Вот интересно нужно отнимать от этих показаний 1 атмосферу, примерно 98 кПА, чтобы получить давление наддува?
Если да, то получается у меня турбина на 2200-2400 примерно давит 0,2-0,3 бар. В общем догадки на основе метода тыка, но иначе пока никак не могу понять этих показаний :)
Константин
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн авг 22, 2011 12:36
При таких показателях ( если они правильные ) турбина умерла давно .
Сообщение Константин » Пн авг 22, 2011 12:43
Boroda писал(а):При таких показателях ( если они правильные ) турбина умерла давно .
Ищем уже новую ищем :). Я так понял, что заключение о смерти можно делать при показателях 2200-2400 в 0,2-0,3 бар. Так это еще бабушка надвое сказала, вернее я.
С какого-то перепуга вычел 98 кПа и перевел в бары накинув 10% :). Не факт, что эти вычисления что-то значат. Но если не вычитать 1 атмосферу, то получится что на ХХ 0,4 бар, а на разгоне 1,2-1,3 бар, что просто не реально для этой турбины.
Константин
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн авг 22, 2011 12:48
Заедь в гости , подключим правильный сканер , будем знать точные данные а не гадать .
