Вопросец по air pump
Сообщение Ваня WRX » Чт мар 10, 2011 10:04
Ну чому "абсолютно непотроібно"?! виробник ж не передбачав шо ти полізеш туде ручками і демонтуєш каталізатори.....
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение GTI » Чт мар 10, 2011 10:18
vintik
тгв выкинул, АБС, отключаю если надо, ВДЦ - слава Богу нету. :D
Сообщение vintik » Чт мар 10, 2011 10:20
GTI Обманку на ручник поставил?
vintik
Сообщение GTI » Чт мар 10, 2011 10:22
vintik писал(а):GTI Обманку на ручник поставил?
не - у мну все шьется, я сэкономил на этом. :wink:
Сообщение Mad Max » Чт мар 10, 2011 11:32
Винтик, к твоему сведению у мну этой системы нет! А на Легаси или Форе с таким же мотором есть.
Ну а зачем она и ТГВ ты прекрасно знаеш.
И сарказм твой не актуален.
Сообщение vintik » Чт мар 10, 2011 13:19
Какой уж тут сарказм, я для себя хочу понять, зачем удалять систему предназначенную для экономии топлива, ускоренного прогрева и защиты окружающей среды, какой эффект ожидается получить?
vintik
Сообщение ARMEN » Чт мар 10, 2011 13:23
vintik писал(а): и защиты окружающей среды,
Я двумя руками - за !! Берегите растения ! они вырабатывают кислород жизненно необходимый автомобилям :D
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 10, 2011 13:59
Мы не ожидаем , просто получаем положительный эфект , зачем система для продления жизни катализатора при холодном пуске если катализаторов на машине давно нет ? Почему бы не удалить ТГВ и не облегчить наполнение целиндров на высоких оборотах ?
Сообщение GanjaMan » Чт мар 10, 2011 14:13
Boroda писал(а):Мы не ожидаем , просто получаем положительный эфект , зачем система для продления жизни катализатора при холодном пуске если катализаторов на машине давно нет ? Почему бы не удалить ТГВ и не облегчить наполнение целиндров на высоких оборотах ?
сорри, а что такое ТГВ???
:oops:
GanjaMan
Сообщение Supercharger » Чт мар 10, 2011 14:19
:oops:
Топливный Генератор Внутримоторный
Supercharger
Сообщение Oleg B » Чт мар 10, 2011 14:25
... и из них нам потом будут делать метанол...
Мій Форік
Oleg B
Сообщение vintik » Чт мар 10, 2011 16:32
При холодном старте на бедной смеси мотор не устойчиво работает, а при плохом топливе просто глохнет. Этим сильно страдали праворукие Субару 98-2002 годов выпуска попавшие на наш рынок. На обогащённой смеси – работает устойчиво, но всё топливо не сгорает, причём в зависимости от температуры воздуха и качества бензина его может быть до 50% от поступающего в двигатель. Связано это с конструкцией двигателя, и чтоб просто не выбрасывать это топливо «на ветер» инженеры FHI применили систему подачи вторичного воздуха. При этом не сгоревшее в цилиндрах топливо догорает в головке блока, выхлопном коллекторе, катализаторе и т.д. прогревая головку, выхлоп, датчик состава смеси, катализатор, турбину и через неё охлаждающую жидкость, за счёт «потерянного» топлива. По моему решение очень хорошее, особенно для северных регионов, где температура ниже +5 держится больше чем пол года.
vintik
Сообщение Mad Max » Чт мар 10, 2011 17:50
Винтик, ты походу смешал в кучу и ТГВ и насос вторичного воздуха, при этом ни одной системы нормально не описал.
ИзвЕни, но большего бреда я не слышал.
Открой в субаровских мануалах и почитай, что и зачем. Глядишь и ты охренееш от тупости и наглости инженеров ФХИ.
Сообщение vintik » Чт мар 10, 2011 18:19
Mad Max тебе не понятно потому, что ты не знаешь как работают обе системы, ничего внятного про "удаление" сказать не можешь, бред про TGV писал не я, прочитай тему сначала.
vintik
Сообщение GTI » Чт мар 10, 2011 20:23
vintik писал(а):При холодном старте на бедной смеси мотор не устойчиво работает, а при плохом топливе просто глохнет. Этим сильно страдали праворукие Субару 98-2002 годов выпуска попавшие на наш рынок. На обогащённой смеси – работает устойчиво, но всё топливо не сгорает, причём в зависимости от температуры воздуха и качества бензина его может быть до 50% от поступающего в двигатель. Связано это с конструкцией двигателя, и чтоб просто не выбрасывать это топливо «на ветер» инженеры FHI применили систему подачи вторичного воздуха. При этом не сгоревшее в цилиндрах топливо догорает в головке блока, выхлопном коллекторе, катализаторе и т.д. прогревая головку, выхлоп, датчик состава смеси, катализатор, турбину и через неё охлаждающую жидкость, за счёт «потерянного» топлива. По моему решение очень хорошее, особенно для северных регионов, где температура ниже +5 держится больше чем пол года.
Бляаааа :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ты накурился, дружэ???
Если не сгорает 50% бенза, то маслу пистец ч-з 500км наступит, т.к. это будет смесь масла с бензом примерно 50/50 и в объеме 200%.
что не влезет в маслянный картер - будет вытекать на улицу и гореть на асфальте.
пляяя - прогрев тосола ч-з рубашку турбины - АКУЕТЬ.
товарищ как разогреть 10л воды вливая туда теплую воду в объеме 50гр???
А я думал нафига ипонцы позднее зажигание на холодно делают, что ЕГТ высокий достаточно - думал для быстрого прогрева двигла. А оказывается там все не так - там мотор греется турбиной. Ты часом парового сепаратора/конденсатора в свое машине не видел - из горячей рубашки ТРКРа конденсировать пар и делать горячую воду. :lol: :lol: :lol: :lol:
Акуительный специалист по диагностике. :D
