Замена масла при ковке
Сообщение PashaWRX » Вт ноя 02, 2010 01:14
Вскрытие покажет!
Можеш попробовать 20w60 LeMans
STG_Motorsport 050-430-24-99
STI 06
STI 04 drift spec
BRZ 13
PashaWRX
Сообщение Bilyk WRX » Вт ноя 02, 2010 02:12
для ковки 1 литр на 1000 км - не повод вскрывать мотор
Bilyk WRX
Сообщение doro » Вт ноя 02, 2010 08:52
Bilyk WRX писал(а):для ковки 1 литр на 1000 км - не повод вскрывать мотор
Сергей,подскажи пож.как можно без вскрытия определить куда девается масло.двигатель чистый.
doro
Сообщение Docent » Вт ноя 02, 2010 11:51
doro
згорает :D
Docent
Сообщение Paga » Вт ноя 02, 2010 12:13
Тоже CP и расход примерно 1-1.3 литра на 5000 км
Go baby, go...
Paga
Сообщение Bilyk WRX » Вт ноя 02, 2010 13:30
масло в основном уходит из-за:
-поршня ковка, увеличенный зазор
-сальники клапанов
-турбина как холодная (бросает в кулер) так и горячая часть (горит в выхлопе, иногда даже особо без запаха)
-течи сальников, клапанных крышек, фитингов и т.д.
Первое - нужно убедится, что сверху мотор чистый - нигде ничего не капает и не потеет.
Потом, чтобы убедится что это не турбина - путем ее замены на любую целую, если есть такая возможность.
А потом уже лезть в мотор.
Bilyk WRX
Сообщение Zmey » Вт ноя 02, 2010 20:51
я б откинул патрубок на кулер и посмотрел наличие масла в нем и таким образом исключил бы турбину
Есть запасная турбина, на выхах планирую посетить Киев и Ваззу, могу дать потестить..
Zmey
Сообщение doro » Вт ноя 02, 2010 20:54
Zmey писал(а):я б откинул патрубок на кулер и посмотрел наличие масла в нем и таким образом исключил бы турбину
откидывал-сухо.
doro
Сообщение Zmey » Вт ноя 02, 2010 21:03
далее я б пошел скидывать головы (( сальники клапанов менял бы..
Zmey
Сообщение doro » Вт ноя 02, 2010 21:44
Zmey писал(а):далее я б пошел скидывать головы (( сальники клапанов менял бы..
так только 8 тыс как после капиталки.оттарабаню капитальщикам ,пускай разбираются.надоело голову ломать.блин,платишь деньги и не малые,так ещё и головняк получаешь.неужели нельзя нормально мотор собрать.
doro
Сообщение Zmey » Ср ноя 03, 2010 14:49
самое поразительное что даже за мегабольшие деньги всегда есть вероятность косяка..
но расстраиваться не стоит, думаю это не самое страшное в этой жизни)
Zmey
Сообщение doro » Ср ноя 03, 2010 19:15
Zmey писал(а):самое поразительное что даже за мегабольшие деньги всегда есть вероятность косяка..
ага,а когда тыкаешь носом в косяк,просишь исправить.начинается- на так обкатал,перегрел,не той ногой на газ нажал,пёрднул в машине.а мы не виноваты,мы всё сделали как надо.
doro
Сообщение doro » Пт ноя 05, 2010 15:59
-сальники клапанов
бляха муха.простояла машина 4 дня .глянул уровень масла-2 уровня!ну откуда оно взялось?куда уходит?немного влажная правая часть мотора,так гда резиновая фигня какая ,рядом с патрубками картерных газов+один патрубок влажный на изгибе.
doro
Сообщение Lambert » Пт ноя 05, 2010 16:29
à óðîâåíü îõäàæäàéêè â ïîðÿäêå?
Lambert
Сообщение Zmey » Пт ноя 05, 2010 16:34
думаешь прокладку выдавило?
Zmey
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
