Скрип,щелчек(звук) в педали сцеления.
Сообщение Yarchik » Пт сен 10, 2010 22:22
еще не ездил..ну ситуация стала хуже...уже начала скрипеть(скрежет), когда и отпускаешь...
Yarchik
Сообщение Andrey88 » Сб сен 11, 2010 00:07
у меня было что-то подобное(врх06) при нажатии на педаль по средине был не большоскрип и не большая вибрация педали. я до катался до пиздеца выжимного после которого пришлось менять все (диск,корзину) ... так что лудше сильно не затягивай а то потом дороже обходится
Andrey88
Сообщение jaws » Сб сен 11, 2010 03:41
нда.. выжимной может подрать шток на котором он сидит... дальше только замена..
jaws
Сообщение Yarchik » Ср сен 15, 2010 14:27
Поехал к Вазза сначало,посмотрели понажимали,сказали что надо что то смазать,но время не нашли,сказали набрать через неделю и сказал не волнуйся ездить можно)) ,потом заехал в Атомик,сказал проблему,так они вобще даже не вышли посмотреть и послушать скрип(щелчек) , ну я и уехал. Потом заехал на СТО название можно говорить или нет, возде Юа холдинга,так вот какой поставили вердикт.
Поставили вердикт, пошла трещина где то по дороге педали сцеплени, где именно я не понял, но надо снимать всю консоль и еще там что то. Ремонт говорят будет стоит около 1200грн. Завтра еду оставлять машину на 1-2 дня.Обидно, настроения нет. Поможет или нет отпшусь когда заберу машинку.
P.S выжимной говорят скрипит только если двигатель завёл и только в обратную сторону
Yarchik
Сообщение jaws » Ср сен 15, 2010 18:08
:shock: чет как то я раньше не слышал про трещины педалей.. слышал что ломались педали газа на Митца Эво...но про металлические ничего не слышал и не читал на форумах..
jaws
Сообщение Yarchik » Ср сен 15, 2010 18:24
jaws писал(а)::shock: чет как то я раньше не слышал про трещины педалей.. слышал что ломались педали газа на Митца Эво...но про металлические ничего не слышал и не читал на форумах..
я тоже..боюсь что бы на*баловка не была... ну буду стоять и смотреть что они там делают..
Yarchik
Сообщение Yarchik » Пт сен 17, 2010 16:23
уже сделали) было 3 трещины педального узла…езли затянул бы ремонт стоил бы около 500уе, так говорят механики. Всем спасибо, настроение лучше) обошлось 1150грн
Yarchik
Сообщение jaws » Пт сен 17, 2010 21:15
Так а что именно делали? Что разбирали? Фото?
jaws
Сообщение Ievgenii » Вс июн 19, 2011 21:28
Озадачили. Неделю назад возвращался из Крыма. Тоже щелкала педаль сцепления. Хочется все-таки знать: смазать или изнасиловать гарантийщиков, чтобы смотрели коробку?
Ievgenii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
