Нужно ли промыть двигатель при смене масла?
Сообщение elinas » Пт май 14, 2010 14:06
elinas
Сообщение milch » Пт май 14, 2010 15:43
Если масло нормальное и не доведено до желе-промывать не надо.
Сообщение kaon » Сб май 22, 2010 06:44
В последнем ЗР были рекомендации, что промывать не надо. Промывочное масло по любому останется в двигателе( 0.5-1 л), а для езды до следующ замены оно не предназначено. Современные масла обладают довольно хорошими моющ. св-вами и тут нечего беспокоиться за чистоту двигателя, если конечно менять его как положено. + современные масла допускают смешивание минеральных и синтетических масел, т.к не существует чисто синтетич масла, в нем все-равно присутствют компоненты минерального. Если уж большие сомнения то рекомендую залить нормальное масло и сменить его раньше положенного срока ( 5000 км), оно тебе и двигатель отмоет и при смене с ним остатки старого масла уйдут. А потом меняй как мануале написано. У меня когдато аудюха была, так бывший владелец на ней почти не ездил (или ездил по городу, что очень тяжело для масла и двигателя - разгон, торможени, малая скорость, наилучшие условия для нагара). Масло лил вообще минералку, но 2 раза в год.Зная как он катается, по моим расчетам, там межсервис состовлял 3-5 тыс. Так когда открылыли двиг. были приятно удивлены его чистотой
kaon
Сообщение механик » Вт май 25, 2010 08:53
+1 Залей свой арал откатай тыщ 5 и смени, для мотора однозначно гуд,а вот промывочное масло эт харашо для космичей.Если до этого заливал синтетику, то 5в40 можеш лить смело, ничего плохого не произойдет.
не бывает плохих автомобилей, бывает плохой сервис.
механик
Сообщение "У" » Вт май 25, 2010 10:40
Спасибо всем.
Так и сделаю 5 тыков откатаю и на замену.
В принципе даже условия эксплуатации такие, что менять нужно тыков через 5, так что совмещу полезное с полезным
"У"
