Температура выхлопа
Сообщение redline » Вт апр 06, 2010 13:46
sharkx
у тебя шо, датчик в банке стоит??))))))
redline
Алкотреш Тим
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 14:18
redline писал(а):sharkx
Не, под мышку сую когда в машину сажусь :D
sharkx
Сообщение redline » Вт апр 06, 2010 14:23
sharkx
хорошо, что хоть под мышку))) а то есть еще другие места для измерения температуры :lol:
redline
Алкотреш Тим
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 14:42
Та не, это вариант для женщин и лиц с нетрадиционной ориентацией :lol:
У меня датчик for men only.
sharkx
Сообщение Nick_GT » Вт апр 06, 2010 16:23
У меня с 300 только шкала на гредди начинается :lol:
Nick_GT
Сообщение Vov4ik » Вт апр 06, 2010 16:27
По трассе 3000об.мин на 6 передаче 680-720С в зависимости от бенза (up-pipe).
Vov4ik
Сообщение Core » Вт апр 06, 2010 16:29
Vov4ik писал(а):По трассе 3000об.мин на 6 передаче 680-720С в зависимости от бенза (up-pipe).
Вовчик, у тебя ж не шитая машина, насколько я помню? Прошейся - температура упадет.
Core
Сообщение sharkx » Вт апр 06, 2010 16:29
Nick_GT писал(а):У меня с 300 только шкала на гредди начинается :lol:
И у меня. У меня стрелка всегда ниже самой первой отметки :shock:
sharkx
Сообщение Ваня WRX » Ср апр 07, 2010 08:46
правильно я так понял когда датчик в ап-пайпе?!
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение doro » Ср апр 07, 2010 08:56
Nick_GT писал(а):Doro - где игла стоит? Если в даунпайпе за турбой, то накидывай градусов 100. В городском режиме от 400 до 600 градусов обычно плавает в зависимости от стиля вождения.
как выкладывать фото на форуме?
doro
Сообщение redline » Ср апр 07, 2010 09:07
GreG_Acc писал(а):Если ВДРУХ у Вас не выходит вставить фото того, что продать пытаетесь, прочитайте:
Как выкладывать фото:
1.Заходим на сайт : http://www.imageshack.us/ (ну или любой другой подобный сервис)
2.С помощью кнопки "обзор" выбираем картинку с компьютера
3.Ставим галочку напротив resize image, выбираем размер 640 х 480
4.Жмем кнопку host it!
5.Загружаем картинку на сервер
6.Копируем линк "direct link"
7.В сообщении открываем тэг Img, копируем direct link,закрываем тэг.
Картинка размещена.
redline
Алкотреш Тим
Сообщение alexmvp » Ср апр 07, 2010 10:49
Sharkx у тебя похоже датчик накрылся просто напросто.
При спокойном режиме езды, нормальная тепмература 500-600 до 700, при давке 700-800.
При очень хорошей давке и плохом бензе до 900-950 может доходить, но долго при такой температуре ехать не желательно.
Если мотор гильзованый с коваными поршнями и т.д. то можно и до 950 жарить, больше не рекомендуется, поршня поплавится могут.
Если мотор стоковый то до 800 не более.
Очень важно где стоит игла датчика температуры. Если до турбины, то вся вышеперечисленная информация актуальна, если после турбины, то минимум +100градусов добавляйте к тому что у вас показывает датчик и сравнивайте с вышеперечисленной информацией. А лучше просто перенести датчик в ап-пайп, надежней будет.
alexmvp
Сообщение sharkx » Ср апр 07, 2010 11:00
alexmvp писал(а):Sharkx у тебя похоже датчик накрылся просто напросто.
Не, датчик работает. Доводил пару раз до 600-650.
Я так вожу просто :D
sharkx
Сообщение ruslanwrx S T I » Ср апр 07, 2010 11:01
форик 2.5 на ихи 48 по трассе 700-900
сти04 2.5+366 борг варнер=10.57сек 402м
ruslanwrx S T I
Сейчас этот форум просматривают: exigo и гости: 4
