Ошибка 1491
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 04, 2010 21:23
kalin писал (а)
А есть вероятность что машина "02 года, а электрика и мозг "03?
kalin писал(а):
Boroda писал(а):Если вас просят указать какието данные по машине то на это есть причины
Уважаемый.... Кажись я написал что это ВРКс лупатик? Если вам расшифровать, то это означает Subaru Impreza WRX, 2002, 2L turbo, M/T5, 4x4.... Так Вам понятнее?
Я не умею "гадать на кофейной гуще" правильно или не правильно считался код.... Не один раз был на диагностике и каждый раз одна и та же ошибка....
:P :P :P
Сообщение Bilyk WRX » Вс апр 04, 2010 22:55
машину шил я, версия рома там WRX 04 USDM
Bilyk WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 04, 2010 22:59
Уже легче :good:
Осталось коды посмотреть правильным девайсом .
Сообщение Bilyk WRX » Вс апр 04, 2010 23:02
не сомневайся, там 1491)
Bilyk WRX
Сообщение kalin » Пн апр 05, 2010 03:36
Bilyk WRX писал(а):машину шил я, версия рома там WRX 04 USDM
Серёжа спасибо!
Bilyk WRX писал(а):не сомневайся, там 1491)
.....вот такие вот пироги
kalin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 05, 2010 10:38
Компрессия гуд ?
Кроме чека есть ещё какието проблемы по мотору ?
Сообщение kalin » Пн апр 05, 2010 11:05
Boroda писал(а):Компрессия гуд ?
....компрессия гут! Мотор перебирался в конце лето.
Boroda писал(а):Кроме чека есть ещё какието проблемы по мотору ?
Да в роде бы как не замечал... Валит хорошо. Тем более после настройки Былика :D
kalin
Сообщение vintik » Вт апр 06, 2010 09:46
Этот код касается экологической системы, нужно опросить блок управления двигателем по универсальному OBD протоколу, тогда сканер даст точный номер ошибки, а потом можно будет "лечить". Вполне возможно прошивка от американского автомобиля, а в этой машине такого узла нет, отсюда и чек.
vintik
Сообщение Bilyk WRX » Вт апр 06, 2010 11:43
vintik
это не прошивка от американского автомобиля - это и есть американский автомобиль - код ошибки выдает субаровский сканер
Bilyk WRX
Сообщение vintik » Вт апр 06, 2010 11:57
vintik
Сообщение Bilyk WRX » Вт апр 06, 2010 12:00
vintik
еще раз - точный код указан верно!
Bilyk WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 06, 2010 12:48
Ошибка 1491 есть и в моей прошивке WRX-05 ( точно не америка ) .
Сообщение Mad Max » Вт апр 06, 2010 13:42
А что, тяжело открыть сервис мануал?
Например вот что касательно 2005-го модельного ряда:
Уверен что здесь система таже самая.
Сообщение vintik » Вт апр 06, 2010 16:40
В начале нужно проверить действительно ли этот код имеет такую расшифровку, для этого нужно опросить блок управления двигателем по универсальному OBD протоколу. Он разработан специально для тестирования экологических проблем и расшифровка в автомобилях для американского рынка может радикально отличатся от того, что пишет субаровский сканер. Например:
P1491 Malfunction In EGR System
 P1491 Rad Fan Control Relay Circuit
 P1491 Vacuum Cut Valve Bypass Valve
P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
Затем нужно проверить, установлен ли этот узел на машине действительно.
Если узел установлен, в дате сканера нужно проверить статус системы, по всей видимости он меняется в зависимости от режимов работы.
Если статус изменяется не в соответствии с алгоритмом, можно принять решение о причинах и ремонте.
Наверно я всё зря это пишу, и так ясно, машина "лупатая" код "1491", а что американского рынка нужно было угадать.
vintik
Сообщение Bilyk WRX » Вт апр 06, 2010 21:26
vintik
все написанное Вами выше к WRX не имеет никакого отношения. код выглядит также как в описании вверху выложеным Мэд Максом и процедура там вся прописана, никаких универсальных сканеров не нужно, все прописано в магнуале субаровском.
Bilyk WRX
