Подскажите информацию по Legacy B11 (1995-98)
Сообщение SRV_WR » Вс фев 14, 2010 15:52
На разборке. Если прозванивать по украине, то можно найти хороший вариант. Брал я недели 2 назад. А коробку на рыбалке убил отец. На своей не ездит :x По его словам ехали по глубокому снегу на понижайке,сильно крутили мотор и спалили сцепление, перепрыгивая овраг от удара разлетелся в клочья диск, рарбил корпус и лопнул стартер. Ну это не техники проблема, а ошибка водителя. воше машина надежная, проблем небыло до этого момента :cry:
SRV_WR
Сообщение bihta » Пн фев 15, 2010 09:44
SRV_WR писал(а):На разборке. Если прозванивать по украине, то можно найти хороший вариант. Брал я недели 2 назад. А коробку на рыбалке убил отец. На своей не ездит :x По его словам ехали по глубокому снегу на понижайке,сильно крутили мотор и спалили сцепление, перепрыгивая овраг от удара разлетелся в клочья диск, рарбил корпус и лопнул стартер. Ну это не техники проблема, а ошибка водителя. воше машина надежная, проблем небыло до этого момента :cry:
Ясно. Да, порой, некоторые считают, что Легаси с понижайкой должна ехать как джип, и в этом ошибаются.
Форум-это эстонский чат.
bihta
Сообщение SRV_WR » Пн фев 15, 2010 10:36
Ну у меня аутбэк, универсал с повышеной проходимостью)))) Немного клиренс выше легаси и комплектация кажись :roll:
SRV_WR
Сообщение bihta » Пн фев 15, 2010 15:52
SRV_WR писал(а):Ну у меня аутбэк, универсал с повышеной проходимостью)))) Немного клиренс выше легаси и комплектация кажись :roll:
Ну, если бы не было по интернету стольких матюков на перегревы EJ25D, то возможно я бы посмотрел бы и в эту сторону :)
Есть ещё вопросы:
1. Сталкивался ли кто-то с прогарами клапанов на EJ20E?
2. Часто ли текут прокладки клапанных крышек и для их смены не нужно снимать мотор с подушек?
bihta
Сообщение SRV_WR » Пн фев 15, 2010 17:59
Тьфу-тьфу-тьфу - с таким еще небыл знаком О_о
SRV_WR
Сообщение bihta » Пн фев 15, 2010 21:26
Судя по дате регистрации на этом форуме, я так понимаю, что и владение Аутбэком началось месяца три-четыре назад ;), да и зима выдалась такая, что и без тосола при -25 перегреть надо постараться :D Основная информация по перегревам идёт летом (+пробки).
За информацию, безусловно спасибо, но если бы твой личный пробег на Ауте был бы тысяч под 100, тогда бы мы точно решили так греется ли EJ25D или не всё так страшно :)
bihta
Сообщение Shkabur » Пн фев 15, 2010 23:06
Так, насчет прокладок клапанных крышек - менял, текут редко (если оригинал), при замене снимать мотор не надо, но повозится прийдется. У меня Легась уже давно - спрашивай не стесняйся.
Shkabur
Сообщение bihta » Вт фев 16, 2010 09:20
Shkabur писал(а):Так, насчет прокладок клапанных крышек - менял, текут редко (если оригинал), при замене снимать мотор не надо, но повозится прийдется. У меня Легась уже давно - спрашивай не стесняйся.
1. Ты говоришь за DOHC или SOHC мотор? У тебя я так понял EJ25DOHC?
2. Касаемо повозиться, что именно? Снятие бачка омывателя и корпуса воздушного фильтра?
3. Замену прокладок лучше проводить на яме или сверху мотора?
4. Крестовины кардана менял ли?
bihta
Сообщение SRV_WR » Вт фев 16, 2010 09:39
Дата лишь показует момент поломки КПП, т.к э с интернетом не очень дружу, а тут надо было обявления накидать по покупке. Так что это не показатель) Эту Аутбэк, отец купил в 98 году в салоне, с 0. так что времья владения несложно пощитать если сейчас 2010 =)
SRV_WR
Сообщение bihta » Вт фев 16, 2010 10:00
Пардон, месье. Это в корне меняет дело :) Да не перегретый за 12 лет Аутбэк это показатель.
А что случалось с аутбэком за это время, всё таки срок не малый?
bihta
Сообщение SRV_WR » Вт фев 16, 2010 15:33
Кроме как ТО, и 1 раз стойки ничего из техники не ломалось! Даже все лампочки работают и кнопочки, вобшем в технике никаких проблем с нашим Аутом небылоо вообше!
SRV_WR
Сообщение bihta » Вт фев 16, 2010 15:35
SRV_WR писал(а):Кроме как ТО, и 1 раз стойки ничего из техники не ломалось! Даже все лампочки работают и кнопочки, вобшем в технике никаких проблем с нашим Аутом небылоо вообше!
Хм...однако. А каков пробег на сегодня?
bihta
Сообщение Shkabur » Вт фев 16, 2010 18:36
bihta писал(а): 1. Ты говоришь за DOHC или SOHC мотор? У тебя я так понял EJ25DOHC?
1) У меня EJ25DOHC.
2) Повозится значит: снятие аккумул-ра, бачка с стекломойкой, корпуса воздушного фильтра, отключение высоковольнтных проводов, снятие свечей зажигания - понадобится умение и немного терпения (желательно иметь свечной ключь - головку + короткий держак для воротка с отверстием по центру для воротка, делать нужно осторожно, чтоб не повредить свечи перекосом ключа) + герметик (совсем чуточку на "острые" елементы прокладки возле распредвалов) у меня занимает около 1-часа сторона (так, чтоб неспеша). В SOHC все намного проще.
3) Замену придестя производит и сверху и снизу, т.е. и с ямы и с моторного.
4) Неслышал, чтоб вообще кто-то менял! :roll:
Shkabur
Сообщение bihta » Вт фев 16, 2010 20:45
1) У меня EJ25DOHC.
3) Замену придется производит и сверху и снизу, т.е. и с ямы и с моторного.
Ясно, информативно. Спасибо. :roll:
bihta
Сообщение SRV_WR » Вт фев 16, 2010 23:26
135 реальный, раз счетчик на 10.000 перескочил и пишет 145)))
SRV_WR
