Запах Гари
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 17:13
ATOMIC писал(а):
Alexxx писал(а):может кто еще что скажет??? а то реально тольк масла перелил сразу такая фигня =))
Пробовал не ездить к врачу а в чате обследование проходить?))
да ето все понятно. Но нужно же услышать мнение тех кто шарит..чтоб знать для заметки...видел тебя кстате на Щорса вроде в магазине =)) Если не ошибся конечно =))))))
Alexxx
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 17:16
Orest писал(а):
Krolivets_d писал(а):Как по мне, то нормальный запах после отжига. Сам так пахну иногда. Что каксается перелива, то если не много, то не страшно. Когда-то это обсуждалось уже.
+1
да но запах очень едкий!!! и с турбины несет ппц....и оно забавно получается....с выхлопа воняет...потом стал погазовал...и уже не воняет..потом поехал куда то дал где то чуть под зад....остановился...и опять несет...походу турбина уже хочет на Стишну поменятся =))))))))0 пробег турбины...85тыс ну и 50% точно она напрягалась =)) А сейчас еще и буст и тд...и надувает 1.2Кг..а турба сток от Форя CГ
Alexxx
Сообщение Andydem » Чт янв 14, 2010 20:54
А ты уверен, что воняет именно из выхлопа? То что после отжига воняет турбина - я ни чего удивительного не вижу. Кроме того, при замене масла его банально могли разлить на хорошо прогреваемые элементы в моторном отсеке. Масло подгарает - вот и воняет. Масло я тоже иногда заливал выше full - и ничего...
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 22:58
Andydem писал(а):А ты уверен, что воняет именно из выхлопа? То что после отжига воняет турбина - я ни чего удивительного не вижу. Кроме того, при замене масла его банально могли разлить на хорошо прогреваемые элементы в моторном отсеке. Масло подгарает - вот и воняет. Масло я тоже иногда заливал выше full - и ничего...
Да воняет из выхлопа и из турбины...и воняет не после отжига..а прост если ехать интенсивно... вот и такая вот фигня =))
Alexxx
Сообщение pyh » Пт янв 15, 2010 10:45
а на щупе что? всё тот же уровень?
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Alexxx » Пт янв 15, 2010 16:02
pyh писал(а):а на щупе что? всё тот же уровень?
да =)) я сам не пойму как так =))
Alexxx
Сообщение GTBlack » Пт янв 15, 2010 16:06
А чем хоть твой Гарри воняет?
Именно горелым маслом? Может это антифриз или жидкость ГУРа подтекает и на выхлоп попадает?
GTBlack
Сообщение Alexxx » Пт янв 15, 2010 16:45
GTBlack писал(а):А чем хоть твой Гарри воняет?
Да нет. Запах идет прямо из выхлопа....стоишь сзади и оно воняет на 3км....но еще заметил что цвет выхлопа не меняется....и никаких признаков нет..прост воняет чем то горелым...вот точно как горелым маслом.... но уровень не уходит...при том что я еще перелил его аж выше зарубинки.. =)) и все ок....но турба свистит сильно уже где то тыс как 30. и давно еще было такое что дым валил прямо из турбины..в том раёне....и тоже воняло грязным Гарри =)) Вобщем пока кроме как турба нет других и предположений....все в норме антифриз....масло...и тд...
Alexxx
Сообщение bodia33 » Пт янв 15, 2010 20:09
Чтоб не создавать новую тему...
Откапиталил мотор, обкатал, прокатился не очень быстро (до 4500 мах), и сразу горелым маслом воняет...
Уровень уходит - 150-200 гр на 1000 км...
Вопрос - турбина? или чё-то с мотором не так?
PS Если крутить мотор до 3000 об/мин - масло не ест, на холодную тихо работает без посторонних звуков... :unknown:
STi
bodia33
Сообщение Krolivets_d » Сб янв 16, 2010 22:22
А масло какое залил?
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение bodia33 » Сб янв 16, 2010 23:39
castrol 5w40...
Подозреваю пришла смерть турбы :cry: , сегодня по трассе в харьков и назад, всю дорогу 2500-3000 ни грамма масла не ушло!!!
STi
bodia33
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 16, 2010 23:47
bodia33 писал(а):Чтоб не создавать новую тему...
Сильно не заморачивайся но при случае присматривай турбу .
К стати а воздушный фильтр какой стоит ? может аля нисан безымянный ?
Сообщение sd-style » Вс янв 17, 2010 11:49
Откапиталил мотор, обкатал... :unknown:
А кто капиталил мотор?!
Alexxx, а трубки на головах все на месте?!
sd-style
Сообщение Alexxx » Вс янв 17, 2010 14:20
на днях был замечен новый звук =)) напоминает звук когда лопасти трутся об корпус...на большей скорости..и слышно ето уже после 3 тыс об....и масло тоже ели ели уходит начало....
Alexxx
Сообщение bodia33 » Вс янв 17, 2010 16:16
Капиталил свой, проверенный моторист, все было расточено в Луганске (пасиб Akim), сделано в соответствии с книженцией по субару... :unknown:
STi
bodia33
