Как уберечь центральный дифф или убить его.
Сообщение GTI » Сб сен 24, 2011 21:35
Boroda писал(а):Каким интересно боком выжатая сцепе распускает межосевой диф ?
Еще вчера хотел спросить - написал и стер потом, шоб не затюкали "колхозника". :lol:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 24, 2011 21:47
GTI нелезь , тут серьёзая тема . :evil:
Сообщение Kost » Вс сен 25, 2011 19:35
А если два раза подряд на сцепу нажать может и задняя блокировка распуститца ?
Научите полохому .
насколько я понимаю при выжиме сцепления скорость вращение осей выравнивается - вискомуфта распускается.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Mad Max » Вс сен 25, 2011 20:49
Кост, должен огорчить, вискомуфта это не ДССД.
Он не может распуститса по определению, если только не сорвет запорное кольцо.
Вискомуфта всегда имеет номинальное усилие порядка 5-10 кг.
Однако при продолжительной пробуксовке одной из осей вискожидкость внутри муфты нагревается и становится гуще.
Усилие блокировки увеличивается.
При срыве зада ручником под выжатое сцепление усилия холодной виски недостаточно чтобы препятствовать срыву зада, при этом время пробуксовки виски мало, чтобы разогреть ее.
Вот пример работы ручником (13:53)
http://rutube.ru/tracks/2570975.html?v= ... 6c9cbb0eba
Re: Как уберечь центральный дифф или убить его.
Сообщение King » Пн сен 26, 2011 11:00
Mad Max писал(а): Чтобы диф не умер.
Нагрузок и издевательств центральный вязкостный диф не боится.
Главное, чтобы он не успевал перегрется.
Специалисты утверждают, что достаточно летом на асфальте покружить "пятаки" на месте в течение 20-ти минут, и диф можно сразу выбрасывать. :crazy:
Соответственно, можно гонять, выпендриваться, писать пятаки и восьмерки, главное не долго! И давать дифу остыть.
Зимой на снегу или льду можно гонять безбоязненно. Во-первых холодно, диф хорошо охлаждается, во-вторых на него нет высоких нагрузок из-за низкого сцепления колес с дорогой.
У меня диф умер (заклинил) после 20-ти минутного "отжига" на Харьковской стоянке Каравана по снегу ночью, за бортом было минус 20 градусов!
Сам этого не заметил! Огромное спасибо Анатолию (Boroda) за своевременное обнаружение, хотя я к нему приезджал из-за "хруста в районе КПП при торможении двигателем", который проявлялся лишь изредка.
При снятии дифа, обнаружилось, что стопорное кольцо уже деформировано и вот-вот вылетит, при вылете разрушает КПП.
Был куплен новый диф за 3400грн+ работа (заодно поменял бесплатно масло в КПП, т.к. оно все равно сливается при замене дифа). На машине с завода стояла муфта 38913аа100, есть замена на 38913аа101 (чем отличается от 100 - не знаю), но я купил 38913аа102 - там стопорное кольцо другое и в случае поломки дифа оно не вылетает в КПП, а лишь получаем не работающий диф !
King
Сообщение GTI » Пн сен 26, 2011 13:56
King
Даже зимой - 10мин и отдыхать. :wink: Ведь разница в моментах осей очень большая и муфту греет это дело сильно.
ПС: прога выдает по моей и по покемоской ВРХ №.......АА101. :oops:
Сообщение Kost » Пн сен 26, 2011 16:34
Макс я нигде не писал, что виска распускается полностью. кстати ДССД тоже не распускается на 100%. Может я туплю но на твоем видео на 12:11 видно как блокируются задние колеса а передние свободно крутятся, может это стиха с врх крылом?.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Mad Max » Пн сен 26, 2011 19:30
Kost писал(а):
Zor_g писал(а):Если блокировать в движении оба задних колеса, что происходит с межосевым дифом при вращающихся передних колесах с выжатой педалью сцепления?
он распускается при выжиме сцепления.
я тоже не писал, что ДССД распускается полностью.
Но виска никак не может вообще распуститса, нискока.
И на нагрузку она клала.
Разница скоростей и время. Вот что влияет на виску. А не педаль сцепления.
Система инерционна.
Про видео поясню завтра. Влом по мабиле клацать по мабиле клацать..
Сообщение Johnny » Пн сен 26, 2011 23:21
Вот и у меня тот же вопрос, какое отношение выжатая сцепа имеет к роспуску дифа. Я понимаю что диф распускается при сбросе газа ито только до того преднатяга который выставлен регулировками DCCD но причем тут сцепа?
WRX STI
Johnny
Сообщение Kost » Вт сен 27, 2011 12:51
Система инерционна.
ты когда сцепление выжимаешь, у тебя скорости осей выравниваются?
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение King » Вт сен 27, 2011 13:12
GTI писал(а):King
№.......АА102 начали выпускать этой весной - у меня прога 4-й квартал 10-го и 102й тоже не показывает, но я поставил 102 - й :wink: !
King
Сообщение GTI » Вт сен 27, 2011 13:18
Kost писал(а):ты когда сцепление выжимаешь, у тебя скорости осей выравниваются?
Только на прямой или на очень плавной дуге.
А если при выключеной сцепе затянут ручник, то разница скоростей все равно есть и большая, только в этот момент виске пробуксовать легче - ее не подпирает мотором. :oops:
Сообщение redsti » Вт сен 27, 2011 18:34
по блокировке с DCCD!
при поднятом ручнике отключается электромагнит и остается только предварительнй натяг муфты ( почти распущенная ). Тоже очень боится перегрева. Стоит намного дороже вискомуфты (38913АА160 или АА1609L)
Кому интересно может посмотреть!
Лучшее место убить блокировку это дорога подъем на Ай-Петри, сплошные повороты, оперативно туда и назад (DCCD в режиме AUTO) и можно менять, перегревается очень легко. Симптомы - при максимально вывернутом руле рывки, дерганье, шум и громкое щелканье в задней части коробки.
Чтобы этого избежать надо чуть помедленнее и перевести управление DCCD в ручной режим на мин блокир (нижний зеленый нолик на приборке)
Я на той дорожке перед ралли Ялта на прописке пристроился за тренировочной субой и поехал перенимать опыт прохождения трассы
К концу двух заездов у меня все получилось, а те помчались дальше че у у них стоит стоит за блокировка выдерживающая такие нагрузки интересно до сих пор. Вернулся узнал стоимость, улыбался пол дня.
на сайтах иногда продаются б.у. при покупке это лотерея (без установки на машину не проверишь) но обязательно просите фотку вид сбоку (в объявках часто вид сверху и снизу) на перегретой блокировке ближе к электромагниту будет черный или темносиний
пояс шириной прибл 10-40мм (кто как грел), если есть такое то она вам не нужна.
Сама блокировка разборная, если диски не убитые, то при наличии шлифовального станка и норм станочника можно перешлифовать диски (по несколько соток совсем чуток), это может помочь но получается не всегда.
redsti
Сообщение Vov4ik » Вт сен 27, 2011 19:10
А кто подскажет какой диф у меня стоит
jf1gdblh35g057886
Vov4ik
Сообщение GTI » Вт сен 27, 2011 19:47
redsti писал(а):К концу двух заездов у меня все получилось, а те помчались дальше че у у них стоит стоит за блокировка выдерживающая такие нагрузки интересно до сих пор.
У них может стоять сток, кстати Чмых (N12) едет этот сезон на СТОКОВОМ синхроне.
Думаю, что разница есть и большая - в мозге ДССД. Если я правильно понял со слов Коли, то там доступны 3 предустановленных программы.
Шейк-даун они ехали в режиме "авто-лок", т.е. на старте она вроде как лочится под газ(лаунч), а потом ХЗ как она работает (пилот сам еще не понял). :oops: После Ялты у них ДССД был жив - спецом интересовался.
Последний раз редактировалось GTI Вт сен 27, 2011 19:51, всего редактировалось 1 раз.
