Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Re: Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение pegoff » Чт ноя 28, 2013 15:33
simply писал(а):Попытаюсь обобщить собранную информацию.
"Топовые" комплектации семейства MY'08 имеют достаточно удобную функцию управления штатной музыкой на руле, а также систему управления круиз-контролем. Простые комплектации данной возможности не имеют, либо оснащены ею частично (кнопки управления круизом).
В большинстве случаев необходимо и достаточно просто установить
кнопки управления на руль, код детали - 83154AG001 (ориентировочная стоимость 160$) и наслаждаться полученным результатом.
Итак:
1) Устанавливаем руль в строго ровное положение (колёса прямо).
2) ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! снимаем клемму с аккумуляторной батареи!!! (для исключения срабатывания подушки безопасности руля).
3) Ждём примерно 1 минуту (время разрядки емкости конденсаторов резервного электропитания SRS).
4) С тыльной стороны руля откручиваем два винта под "звездочку" и аккуратно демонтируем подушку безопасности.
5) Отсоединяем разъемы.
6) Используя головку на 17" (накидной или рожковый ключ не годятся!) откручиваем гайку и демонтируем рулевое колесо.
7) Откручиваем саморезы и снимаем пластиковую крышку рулевого колеса.
8 ) С тыльной стороны рулевого колеса откручиваем саморезы и демонтируем пластиковые заглушки. На их место устанавливаем приготовленные кнопки: левая сторона - кнопки управления магнитолой, правая - кнопки управления круизом.
9) Соединяем разъемы и собираем руль в обратной последовательности.
Возможные сложности:
- судя по сервис-мануалам (в частности на Форестер MY'08 ), некоторые модели для реализации круиза могут потребовать замены штатного датчика стоп-сигнала. Код детали 83311FG000, ориентировочная стоимость 150 грн. Он расположен на кронштейне крепления педали тормоза и меняется вручную из салона автомобиля (отсоединяем разъем, рукой выкручиваем датчик, на его место вкручиваем другой, подключаем разъем);
- лично мной успешно реализована функция дистанционного управления 6-ти дисковой штатной магнитолой Кларион. Судя по сообщениям в соседней ветке (Круиз-контроль на Импрезу 2008 ) форумчанину удалось реализовать данную функцию на 1-дисковой магнитоле Импрезы MY'08. Однако, судя по сообщениям на американских субару-форумах, однодисковые магнитолы не всегда поддаются дистанционному управлению (в частности, речь шла о Легаси начальной комплектации).
Вся процедура занимает по времени не более получаса и доступна абсолютно каждому.
К сожалению, у меня этот вариант не прокатил((( может стоить еще и шлейф поменять?
Заранее благодарен.
SUBARU Legacy '07 2.0R ATM
pegoff
Сообщение Zarevich » Чт ноя 28, 2013 17:39
pegoff
Шлейф тут не причем, скорее всего не хватает куска провода до гамнитолы :wink:
Zarevich
Сообщение pegoff » Чт ноя 28, 2013 18:26
Zarevich писал(а):pegoff
Кажется разобрались. Thanks a lot to Dr. House и отдельное спасибо Александру, поделившемуся подробным мануалом по изготовлению-подключению этого куска проводки. Завтра с электрики будем ваять, результат сообща дополнительно.
pegoff
Сообщение mitoka » Пн мар 10, 2014 18:43
так кто скажет что с правым рулем, у всех круиз контроль зашит в ECU?
mitoka
Сообщение Muos » Вт апр 23, 2019 23:24
Продайте эти кнопки. Нигде нет.
«Вот тебе и раз, сказал Штирлиц пропуская мимо себя летящий кирпич… Вот тебе и два, сказал Борман бросая второй кирпич»
Muos
Сообщение Мракобес22 » Сб май 04, 2019 21:14
Muos писал(а):Продайте эти кнопки. Нигде нет.
Они идут вместе с кнопками круиза. Отдельно не встречал. Я заказывал и ждал с Эмиратов.
Think. Feel. Drive.
Мракобес22
Сообщение Muos » Сб май 04, 2019 21:15
Купил уже. Все работает на ура. Огромное человеческое спасибо
Muos
