Impreza GT MY99
Живой журнал для вашего авто
Модератор: Valodia
Re: Impreza GT MY2000
Сообщение Igorка » Ср авг 10, 2016 12:53
Shylight писал(а):Igorка
машина работает минут 10-20 с пропусками зажигания, потом оживает
Перешили сидения, на примерке всё выглядит неплохо!
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
нервишки шатают и бабок хотят ( а что за трабл з зажиганием ?
Igorка
Сообщение Shylight » Чт авг 11, 2016 09:14
после разборок с проводкой, плавающим хх, отсутствием реакции на открытый дроссель удалось побороть все проблемы кроме одной:
до хорошего прогрева, сильно переливает топливо, после 10-15 минут работы проблема полностью уходит, будем ковырять форсунки
сидения закончили, вроде, получилось неплохо!
  • 4
Shylight
Pussy lover
Сообщение Бассбин » Чт авг 11, 2016 11:06
Гуд вышло!! :Bravo:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Shylight » Чт авг 11, 2016 13:02
Shylight
Pussy lover
Сообщение Andr3y » Вт авг 16, 2016 12:25
Ох, Олежка, скучно тебе наверное было... А что с Киа произошло?
Andr3y
Сообщение Shylight » Ср авг 17, 2016 10:33
Andr3y писал(а):Ох, Олежка, скучно тебе наверное было... А что с Киа произошло?
в киа прилетел олень, но её слава богу уже скоро заканчивают!
Shylight
Pussy lover
Сообщение Shylight » Ср авг 17, 2016 10:48
пока электрика адски говнит настроение (viewtopic.php?f=10&t=81651) немного позитива:
планируется еще к замене гу, но модель пока не выбрал, точнее не определился делать "поканалку" или нет.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Бассбин » Ср авг 17, 2016 11:25
Крутяк,а че имеено кенвуд?
Бассбин
Сообщение Shylight » Чт авг 18, 2016 13:09
Бассбин писал(а):Крутяк,а че имеено кенвуд?
Усилитель искал компактный D-класса под сидение, по обзорам этот очень хвалили.
Акустику искал небольшой оверсайз 18.5мм, опять же, по обзорам/тестам результаты ОК.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Бассбин » Чт авг 18, 2016 14:32
Ясно,интересно!редкая штука :good:
Бассбин
Сообщение vinnni888 » Чт авг 18, 2016 20:07
Shylight писал(а):пока электрика адски говнит настроение (viewtopic.php?f=10&t=81651) немного позитива:
поканалка тут уже не поможет :lol:
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Бассбин » Пт авг 19, 2016 07:53
А че?
Бассбин
Сообщение Shylight » Вт авг 23, 2016 10:46
Бассбин писал(а):А че?
ну, как че, потому что кенвуд - гавно и в нешумленный пердящий корч для поканалки можно ставить на миды, если д класс то тока москони и отдельно синфони на твитеры иначе это всё дроч :lol:
Shylight
Pussy lover
Сообщение Бассбин » Вт авг 23, 2016 11:07
Как все сложно :o
Бассбин
Сообщение Shylight » Вт сен 06, 2016 19:23
После того, как закончилась грустная история с электрикой, я уже было вдохновился, что все будет хорошо и созвездие субару снова засияет на ночном небе сквозь городской смог - но вот Х*Й! Сначала, проезжая трамвайные пути на меня философски упал твитер (он был закреплен вверху стойки, почти возле уха), потом я подключил лямбду и тактрикс и с одной стороны порадовался ибо мы уже надуваемся до 1.1, но смесь при это 13.2 :shock:
Надо было что-то с этим делать ... Первым делом отдал машину на установку акустики ибо уезжал как раз на пару дней. Решил заменить фронт - поставить Кенвуды (см.выше), твитеры по нормальному в низ стойки, миды в подиумы ибо так не лезут, сняли карты, на нас уже по традиции упало два куска отклеившейся вибры, ну что ж, значит и двери перекатать надо ... далее заменили усилок, поставили, опять же, Кенвуд под вод сидение. Всё получилось вполне прилично и бюджетно. Фоточки будут.
По выезду из СТО по автозвуку, решил проехать на бориспольке и посмотреть, что видит заводская лямбда ... она еще старого образца и её показания это 0.2 - бедная смесь, 0.7 богатая. Почему то вольтаж почти не колеблется независимо от изменения смеси, всегда около 0.3в. Похоже - это следующий кандидат на замену.
Всё подключено:
Отключен MAF, но лямбда по прежнему читает 0.3в
Если у кого-то есть на подкинуть лямбда от ГТ-хи, буду благодарен! :beer:
Shylight
Pussy lover
Вернуться в Бортовой журнал
