А великами занимается кто-нибудь?
Re: А великами занимается кто-нибудь?
Сообщение alex_xel » Пт сен 09, 2016 19:56
guard писал(а):Друг советует команч - рассматривать или нет?
Как нормальный вел - нет
з.ы. Дай угадаю, у него такой? :D
Сообщение B.i.G. AL » Сб сен 10, 2016 08:44
Панове, у кого скидка была в extremstyle на велики?
Если велик уже со скидкой, другая скидка плюсуется?
B.i.G. AL
Сообщение Vov4ik » Сб сен 10, 2016 17:42
У ГанжаМэна.
Vov4ik
Сообщение Krolivets_d » Пн фев 20, 2017 23:54
Фрэндз, а если случайно кто-то увидит в сети объявление о продаже б/у Cannondale F-SI CARBON 2 или Cube LTD PRO - дайте знать!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Klaud » Пн фев 20, 2017 23:57
Себе ка раз ищу на сезон хороший велик, пока еще цены нормальные. Думаю все таки шоссейник ригид (без амортов) взять хороший, а то планирую путешествовать. Как раз смотрю тут вот в интернете что есть интересное. Наверное остановлюсь на cannondale с передними и задними перекидками Shimano Claris. Не хочется что-то б/шные вел брать, так как придется в него потом еще и вкладывать лишние деньги. Бывает, что от падения гнет перекидку заднюю вместе с петухом. На такой велосипед обычный дешевый переклюк не поставишь, а хороший стоит примерно от сотки вечно зеленых.
Klaud
Сообщение KaBaJIb » Пн фев 27, 2017 13:07
Krolivets_d Сочувствую...
Подскажите, кто то юзал електро велы?
Типо такого
KaBaJIb
Сообщение B.i.G. AL » Ср апр 05, 2017 21:10
Камрады, остановился на модели Trek 3700 с дисковыми тормозами. Что скажите, для начального уровня годный вел?
Катать на работу, дача и возможно с собой в Карпаты взять.
Бюджет до 10к.
B.i.G. AL
Сообщение ephir » Ср апр 05, 2017 23:27
B.i.G. AL
В Карпаты лучше после замены вилки на чтото вменяемое и только по самому лайтцу...та и тектро(тормоза) там спалить легко можно.
А так, как начальный-вполне. Потом уже поймете что в нем менять.
ephir
Сообщение alex_xel » Чт апр 06, 2017 09:23
B.i.G. AL
Отличный вел. Действительно нормальный начального уровня. Вилка ХТЦ эластомерная, обслуживать не надо... Трансмиссия уже хоть не ноунейм... Восьмерик, более деревянный но зато в целом живучий... Его минус в том что апгрейдиться на девятирик дороговато получаеться(сам прошел). Апгрейд такого вела очень хорошо помогает разобраться что как работает и на что влияет. При этом это тот вариант который купив, просто катаешься и не паришся. Раз в год цепь почистить и систему.. все.(ну тросы регулировать понятно тоже надо по мере растяжения)
Сообщение B.i.G. AL » Чт апр 06, 2017 13:35
Комрады, спасибо.
Есть модель 3500 там мех дисковый тормоз и вилка другая. Есть смысл брать с гидравликой и большая ли разница в вилке?
3500 - https://velosiped.com/tovary/velosipedi/velosiped-trek-2015-3500-disc-195-chervonij-matovij-red-501683.html
3700 - https://velosiped.com/tovary/velosipedi/velosiped-trek-2015-3700-disc-195-chorno-sinij-blue-501727.html
B.i.G. AL
Сообщение ephir » Чт апр 06, 2017 15:22
B.i.G. AL
Конечно 3700 поярче.
Разница по тормозам была бы даже в пользу хороших механических тормозов, но механика на 3500 печальна...как и вилка. Гидра в данном случае будет в плюс.
В любом из двух вариков вилку потом захочеться поменять, но на 3700 какоето время можно катать с коробки.
ephir
Сообщение alex_xel » Чт апр 06, 2017 15:24
B.i.G. AL писал(а):Комрады, спасибо.
3700 лучше однозначно. У 3700 Вилка с ходом 100мм, у 3500 короткоходная которая только по асфальту покатит. Но там даже не в вилке дело... у 3500 стоит семириковая трансмиссия, которая сама по себе слабенькая и не айс, запчасти на неё найти сложнее особенно нормального качества, и работать оно все будет не самым лучшим образом... все время её надо регулировать и смотреть чтоб была в чистом и ухоженом состоянии. В отличии от восьмирика, который со временем можно проапгрейдить по мере износа хотя бы до аливио, ну или диора(понятия не имею какие сейчас цены и есть ли смысл) и просто забыть про неё.
Пока оно новое, работать будет и то и то... Но когда немного подноситься, с 8 скостной наааамного проще будет. А качество изготовление линеек иногда значительно.
Цепь у 7/8 одинковая на сколько помню... у 9 она тоньше. передний переклюк и манетка соответственно тоже одинаковые, а вот задняя касета и переклюк, манетка уже другие... На счет втулок не помню, но мне кажется что 8/9 взаимозаменяемые а 7 не подходит...
По поводу тормозов... тут в любом случае бютжетно все. Я бы на них не заморачивался... Унылая механика легко и бютжетно меняется на эвиды бб7... :twisted: ну или гидравлику получше...
Имхо 3700 однозначно получше, и разница в цене в 2500 вполне оправдана.
Сообщение B.i.G. AL » Чт апр 06, 2017 15:56
ephir и alex_xel
Спасибо еще раз.
B.i.G. AL
Сообщение alex_xel » Чт апр 06, 2017 19:22
Самое обидное что три года назад сидел и думал что выбрать между срамом/эвидом ХХ или деором ХТ.. а теперь мы обсуждаем велы на торней и альтусе... :cry: И вел свой до конца я так и не собрал... рама помню мне попадалась трек елит 9.8 я долго думал и её продали... это должен был быть последний штрих в сборке... :cry:
Сообщение ephir » Чт апр 06, 2017 23:15
Да, понимаю.
Я 2.5 года назад вообще продал свои два байка на топовом железе...сейчас вот подбираю кк подвес что б не стыдно и не дорого и както не сильно получается((
ephir
Вернуться в Спорт, фитнесс, здоровый образ жизни
