BERKUT|SUBARU FORESTER SG9 6MT STI NBR JDM+DARTON EJ25 600+
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Чт май 13, 2021 21:09
В разборе SUBARU FORESTER SG9 2006 на шестиступе Subaru WRX STI S208 NBR Challenge Package JDM ( VAB ) со свежеперебраным мотором EJ25 потенциал 600hp+ by BERKUT PERFORMANCE.
Краткий cпек ДВС:
Только перебран ( Пробег 0км ) даём ГАРАНТИЮ
Масло только RedLine 15w50
Коленвал черный 12200AA430
Маслонасос 11мм 15010AA360 + модификация Атомик (Увеличение производительности и давления (портинг + пружина ))
Маслоприемник 15049AA110 OEM заменен на новый
К-т пластин 2SP противоотливная + противоотбойная
Подушки двигателя 2SP резина.
Термостат 21210AA030 OEM заменен на новый
Направляющие клапанов впуск+выпуск OEM новые
К-т поршней MAHLE ej25 99.50mm bore, 79.0 stroke wrx209917i22
К-т шатунов MANLEY H-Beam для SUBARU EJ20/EJ25 14024-4
К-т выпускных клапанов Manley 11155-8 EJ20/EJ25 32 мм
К-т впускных клапанов OEM новые
К-т ARP шпилек ГБЦ для SUBARU EJ20/EJ25 260-4701
К-т ACL шатунных вкладышей 4B8296H-STD
К-т ACL коренных вкладышей 5M8309H-STD
ГИЛЬЗЫ DARTON 300-031-3
O-ринги на ГБЦ
Впускной патрубок на турбину ( J-Pipe, самка) Agency Power алюминиевая
3х портовый cоленоид МАС35A-AAA-DDBA-1BA
Маслоуловители akaMishimoto на 2 контура ( гбц и коленвал )
Топливный насос DW200 255 л/ч
Фото:
Подробное описание авто и ещё фото дополним в течении 48ч.
Не всегда можем ответить на форуме. Пожалуйста, свяжитесь по телефону в случае длительного ожидания ответа на Ваше сообщение.
Телефон: +38(095)601-36-16
ПН-ПТ 9:00-19:00 ( Telegram 24/7 )
CБ 9:00-15:00 ( Telegram 24/7 )
Тюнинг | Запчасти (new & used) |Сервис. Особая специализация по SUBARU
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Re: BERKUT|SUBARU FORESTER SG9 6MT STI NBR JDM+DARTON EJ25 6
Сообщение Oleg B » Пт май 14, 2021 00:26
:facepalm:
потенциал 600hp+
Эти шатуны рвёт на (моторных) 412 сил /580 момента
Мій Форік
Oleg B
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Пт май 14, 2021 02:19
Oleg B писал(а)::facepalm:
потенциал 600hp+
Хмм.. почему же ездят проекты по 450-600 сил на таких комплектующих и ничего не "рвет"? :x
В любом случае, спасибо за Ваш отзыв! Сколько людей, столько и мнений. :beer:
К слову про л.с... На абсолютно стоковом ej257 реально 400 сил. Сток шатуны держат. Собственно вопрос: если сток переваривает такую мощность, так почему тюн шатуны не должны? :wink:
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Сообщение Oleg B » Пт май 14, 2021 08:32
У меня так было:
Мій Форік
Oleg B
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Пт май 14, 2021 12:48
Oleg B писал(а):У меня так было:
Очень странно. Если у Вас так было это не значит что у всех так.
Чаще всего на субариках шатун обрывает из-за момента. На низких оборотах газ в пол. Уж тем более если турбина крепко дует уже до 4000rpm тем более на ej25. Ещё при навале когда переключения до 6500rpm. На той же стоковой VF48 оборвать тюнинг шатун не составит труда :lol:
Если ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО собрать конфиг, таких проблем быть не должно.
Precision PT 6262
Поршни ковка Mahle
Шатуны ковка Manley серии H-Beam
Коленвал Subaru OEM AA430 (черный)
И будет Вам счастье! :D
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Вс май 16, 2021 15:22
Периферия мотора вся новая.
КПП JDM TY856UB6AA, 180й редуктор ( пробег около 35000км ) масло RedLine 75w90 - коробка, RedLine heavy shockproof - редуктор. Cостояние 10/10.
Толстые привода от лупатой ( 2000-2002 ) Тормоза Brembo Gold по кругу ( продано )
Ступица 5*100. Cтойки с пружинами от wrx sti 2006 ( толстый шток ) . По ходовой вопросов нет. Посторонние звуки отсутствуют. Последнее ТО 4500км назад.
Выхлопная трасса 2.5 дюйма. Кастом даунпайп. Глушитель HKS HI-Power. Видео звука есть, можем предоставить. Звук породистый, не орущий. Приятное звучание что не надоест.
Blow-off GFB Dual Port оригинальный, встанет на ЛЮБУЮ субару ( 2 фланца в комплекте: ромб и треугольник ). Доп. прибор Defi Advance ZD 10 в 1 ( вместо кучи будильников
Диски куплены из Европы новыми в прошлом году OZ Racing Superturismo R17 5*100 ET35 8J. Бампер Оригинальный STI, куплен в апреле 2020. Покрашен Пролинк777. Код цвета 01G. Фары полностью отреставрированы. Можно сказать новые. Маски крашены у Пролинк777. Рефлекторы восстановлены через StormTuning. 2 фары собраны из 5 фар. Внутри всё новое, все механизмы смазаны и перебраны. Лучше по состоянию будут только с завода Субару. Cалон от лупатой ( продан ). Есть кожа Forester XT с подушками безопасности.
Ручка на кулисе кпп оригинальная STI серая. Мозг прошит BilykWRX.
Видео работы автомобиля есть, можем отправить по запросу.
+ Отправим подробное видео работы мотора.
Полное подробное описание по телефону либо телеграмм +380956013616
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Сб июн 19, 2021 03:10
Диски OZ Racing Superturismo
Brembo Gold
Гайки колесные Muteki
Cалон MY02
Глушитель HKS HiPower
Фары STI Custom by BerkutPerformance
Армир.торм шланги
Торм.диски STOPTECH
Торм.колодки HAWK HPS
Front mount intercooler ETS
Задний стабилизатор STI c креплениями STI
Теплообменник STI
-ПРОДАНО :wink:
Выпуск. коллектор бронь до 21.06.2021
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Сообщение BERKUT_PERFORMANCE » Пн дек 20, 2021 14:17
Закрывайте) Не актуально
+380 95 601 36 16
BERKUT_PERFORMANCE
Вернуться в Авторазборка
