Куплю штатную магнитолу Kenwood GX-201LH
Сообщение DMC » Ср окт 19, 2016 19:46
В связи с возникшими сложностями с прошивками на автомобили Subaru на заводе-производителе MP3-адаптеров (USB эмуляторов CD-чейнджера) DMC (M-Costa) ищем и готовы купить штатные магнитолы Kenwood: GX-201LH, GX-201LE, GX-204LE, GX-201JE, GX806EF2.
Эти магнитолы необходимы для возобновления прошивки и возвращения бюджетных вариантов USB адаптеров DMC 20168, DMC 20198 для автомобилей Subaru!
Можно с нерабочим CD чейнджером, поцарапанная, с треснувшим пластиком и т.д.
Важно чтобы на ней был рабочий чейнджерный порт (куда будет подключаться USB чейнджер) и была возможность проверки перехода из режима FM/CD/CHR.
Заранее благодарны за помощь, ждем ваши предложения в ЛС!
DMC
Re: Куплю штатную магнитолу Kenwood GX-201LH
Сообщение AL » Чт окт 20, 2016 16:18
С переключением треков по кнопкам на руле не разобрались случайно?
AL
Сообщение DMC » Пт окт 21, 2016 10:29
Добрый день! Разобрались. Теперь для этого появился переходник: Изображение
DMC
Сообщение AL » Пт окт 21, 2016 17:35
Переходник нужен для переключения треков на эмуляторе или чтоб была возможность кнопки к магнитоле подключить?
AL
Сообщение DMC » Пт окт 21, 2016 18:19
Насколько понимаю ситуацию, кнопки на руле не переключаются скорее всего потому, что чейнджерный порт был занят именно кабелем подключения модуля с кнопками на руле, а при установке USB адаптера кабель с кнопками пришлось отключить, чтобы освободить порт. Сейчас появились разветвители (см. на изображение выше), которые позволяют подключать параллельно и USB адаптер и рулевое управление.
DMC
Сообщение сандро » Пт окт 21, 2016 23:28
Есть 201lh 0683345511 Саша
0683345511
сандро
Сообщение AL » Сб окт 22, 2016 07:58
DMC писал(а):Насколько понимаю ситуацию, кнопки на руле не переключаются скорее всего потому, что чейнджерный порт был занят именно кабелем подключения модуля с кнопками на руле, а при установке USB адаптера кабель с кнопками пришлось отключить, чтобы освободить порт. Сейчас появились разветвители (см. на изображение выше), которые позволяют подключать параллельно и USB адаптер и рулевое управление.
Да нет, у меня подключены и кнопки, и эмулятор в один и тот же разъем. Кнопки работают везде кроме переключения треков на эмуляторе. Думаю исправить это можно новой прошивкой.
AL
Сообщение DMC » Сб окт 22, 2016 12:05
Прошивки на эмуляторы DMC (M-Costa) прошиваются только программатором на заводе-производителе. Вручную перепрошивать возможно только американские устройства Gromaudio.
Именно за тем, чтобы все корректно работало и переключалось мы ищем магнитолы для отправки их в Китай на завод для разработки новых прошивок под них!
DMC
Сообщение DMC » Вт ноя 15, 2016 09:51
Доброго времени суток!
Мы все еще собираем (покупаем) магнитолы для отправки в Китай на завод M-Costa для разработки прошивок на магнитолы Subaru!
Но пока этот длительный процесс идет, у нас появилось альтернативное бюджетное (по сравнению с американским Grom) решение для этих магнитол от другого производителя. Детали на нашем сайте.
Мы надеемся на вашу помощь с продажей ненужной (неисправной) магнитолы и предлагаем, в случае ее продажи нам, достойную скидку на эмулятор чейнджера с новой прошивкой Subaru, благодаря нашим общим усилиям в ее разработке!
DMC
Сообщение Андрей1234 » Вс дек 10, 2017 19:31
у меня есть магнитола
0633703346 звоните
Андрей1234
Сообщение DMC » Пн дек 11, 2017 14:40
Спасибо! Напишите, пожалуйста, цену в личку.
DMC
