Кондиционер 12" инвертор
Сообщение ANSTEL777 » Вт авг 08, 2017 18:50
В срочной продаже новый кондиционер (гарантия 2 года)
Mitsushito SMK34HIG1
Завод Haier
Полноценный инвертор 3,5 кВт (примерно на 35 кв.метров)
работа на тепло до -15
Навороченный! Масса полезных функций:
Таймер, режим комфортного сна, турбо, антигрибковый фильтр, антикоррозийная защита,( авторестарт и т.д.
СУПЕРЦЕНА !!!!!
295$
СРОЧНО!!!
Киев 067 208 три три 77
Андрей
Технические характеристики:
Серия Premium (Премиум)
Тип компрессора инвертор
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) 3.22
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) 3.66
Европейский стандарт экологичности R410A да
Режимы работы холод/тепло
Обслуживаемая площадь, м² ≈ 34
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ 25-34-44
Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ 30-33-42
Уровень шума наружного блока, дБ 50
Производительность охлаждения,... кВт 3,3 (0,90 ~ 3,90)
Производительность обогрева,... кВт 3.4 (0.80 ~ 5.4)
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт 1,01 (0,21 ~ 1,24)
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт 1,00 (0,29 ~ 1,45)
Источник питания, В 1 ф. 220B. 50Гц
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C от +18 до +43
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C от -15 до +24
Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) есть
Режим "DRY" (осушения воздуха) есть
Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) есть
Режим ускоренного охлаждения/нагрева в течение 20 мин
Таймер программирования реального времени 24-часовой есть
Ночной режим ( изменение t для комфортного сна) есть
Функции комфортного обдува
Автоматическое управление жалюзи есть
Автоматическое вертикальное качание жалюзи есть
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи нет
Ручная установка горизонтальных жалюзи да
Запоминание позиции жалюзи есть
Надежность
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) есть
Фильтры и системы очистки воздуха
Фильтр предварительной очистки есть
Размеры внутреннего блока
Ширина, мм 795
Глубина, мм 187
Высота, мм 265
Размеры наружного блока
Ширина, мм 780
Глубина, мм 245
Высота, мм 540
Масса блоков
внутренний 8.2
наружный 30.5
АУТ 3.0
ANSTEL777
