Роутер Маршрутизатор TP-LINK TL-R460 продам
Сообщение фермер » Вс мар 13, 2016 19:28
Ребят, нашел-продам.
Находится в Киеве. Поедет хоть на Луну.
200 грн нормально???
Состояние полностью рабочее.
0956955677
http://rozetka.com.ua/tp-link_td-r460/p117716/
TL-R460 — многофункциональный настольный коммутатор, ориентированный на использование в небольших компаниях и домашних условиях. TL-R460 — позволяет легко и быстро организовать локальную сеть и подключить ее к сети Интернет. Устройство оснащено встроенным NAT и DHCP сервером, который поддерживает функцию распределения статичных IP-адресов. Устройство также поддерживает функции виртуальный сервер (Virtual Server) и DMZ-хостинг для обеспечения запуска через порт (Port Triggering), а также для удалённого управления и протоколирования, чтобы сетевые администраторы могли управлять и наблюдать за состоянием сети в режиме реального времен, также устройство имеет брандмауэр и таблицу статической маршрутизации. TL-R460 обладает простым и интуитивно понятным Web интерфейсом. Кроме этого имеется мастер быстрой настройки, для каждого шага которого имеются удобные и простые подсказки. Вы сможете быстро без чьей-либо помощи настроить общий доступ к Интернету, файлам и прочему.
Интерфейсы 1 x 10/100M порт RJ45 WAN с авто-настройкой
4 x 10/100M порта RJ45 LAN с авто-настройкой
Скорость LAN портов 100 Мбит/с
Конструкция антенн Нет антенны
Функции безопасности FCC, CE
Габариты и вес 186 x 146 x 44
- Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- 1 x 10/100M порт RJ45 WAN с авто-настройкой
- 4 x 10/100M порта RJ45 LAN с авто-настройкой
- Позволяет распределять доступ к данным и сети Интернет с поддержкой PPPoE, Динамических IP, Статических IP, L2TP.
- Возможность ручного подключения и отключения от сети интерент (PPPoE).
- Поддержка протоколов TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT.
- Встроенный NAT и DHCP сервер с поддержкой распределения статичных IP-адресов.
- Встроенный брандмауэр с поддержкой фильтрации по IP адресам, доменным именам и MAC-адресам.
- Поддержка виртуального сервера (Virtual Server) и DMZ-хостинга.
- Поддержка UPnP, Динамических DNS, Статической Маршрутизации (Static Routing), VPN пропуска.
- Поддержка подключения/отключения от интернета в любое время суток в соответствии с установленным расписанием.
- Поддержка функций контроля доступа, при этом родители и сетевые администраторы могут ограничивать доступ детям или персоналу путем настройки правил на основе расписания.
- Поддерживает аутентификацию 802.1x на внешнем порте (WAN).
- Поддержка фильтрации ICMP, UDP, TCP-SYN потоков.
- Поддержка обновлений для встроенного программного обеспечения.
"То, что нас не убивает- делает нас сильнее"
фермер
